Странно свирене в купето на Пасата Б5
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Здравейте! Много странен проблем, в купето се чува много силен писклив звук, както когато даде грешка, но до колкото мога да локализирам звука идва от средата на таблото. Звука се появява когат си иска и се оправя като подам газ и веднага след това може пак да се появи. Знам че звучи като ремък или нещо в двигателния отсек, но нищо не се чува от двигателя. Има ли някакви говорителчета в таблото които да издават такива звуци. Колата е 2.3 AGZ с газ ако е от значение.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Странно свирене в купето на Пасата Б5
Да не е от изпарителя това свирукане.Изпарителите R uno имали такъв проблем според колегите от ОФФ роуд форума.
- Pavlin
Не, слагам си ухото на 20см от изпарителя и няма шум. Шума идва от купето.
Ако е виене като от лагер на ролка може да е изпарители. Превключи на бензин и виж дали спира.
volkswagenpassatbg
- Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
Следващият път като засвири, натисни копчето на аварийните. ;) Ако спира да писука като го натискаш и спираш, значи е от него и в такъв случай релето е за смяна. То е в самото копче и внимавай, защото моето писукаше и накрая залепна и се запали докато шофирах.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
