Passat B3 1.8 90 hp - смяна семеринг на колянов вал?
Здравейте,искам да попитам как се сменя предния семеринг на коляновия вал на пасат (1.8 90 коня бензинов двигател),освен семеринг трябва ли предварително да се купят и други части които се сменят задължително?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: смяна семеринг на колянов вал на пасат Б3
Не, няма друго, евентуално можеш да предвидиш болтовете за ремъчната шайба, защото често се заглаждат шестограмите, но с торкс или шлиц излизат и после със същия ключ се затягат обратно. Проблема ти ще е да развиеш болта с глава Дванадесетостен, че такива чашки се намират малко по-трудно, пък е и доста здраво затегнат!
angel1250p
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Централния болт се развива с гедоре,камъка е стандартен 19 звезда,струва не повече от 4 лева.След развиването погледни от вътрешната страна на назъбената шайба.Има едно зъбче което влиза във коляновия вал което осигурява против превъртане.Огледаи го добре дали не е повредено случвало ми се е да се скъса тва въпросното зъбче при развиване на централния болт.Ако се скъса което не ти го пожелавам новото колело е около 20 лева късмет.
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Колега аз зимата смених този семеринг(не аз лично а в сервиз)там ми казаха,че така и така ще свалят ролките и ангренажа по добре да сменя и другите две,единият е на коляновия вал другият на разпределителния а третият незнам точно но и трите са еднакви.Цената им е 6.50лв за бройка в Ауто+ за работа ми взеха 40лв.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Третия е на вала, който задвижва маслената помпа и делкото, или още - "паразитния вал"
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте. А как се вади този семеринг?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 90 hp - смяна семеринг на колянов вал?
С отверка, като внимаваш да не нараниш леглото на вала и външното легло, щото после ще протече новия
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
ludmil написа:Здравейте. А как се вади този семеринг?
Ей така:
А за другите два семеринга виж тази тема, за ТДИ е но е почти същото.
viewtopic.php?f=11&t=466237
- ludmil
- Двигател: RP 1990
angel1250p написа:Централния болт се развива с гедоре,камъка е стандартен 19 звезда,струва не повече от 4 лева.След развиването погледни от вътрешната страна на назъбената шайба.Има едно зъбче което влиза във коляновия вал което осигурява против превъртане.Огледаи го добре дали не е повредено случвало ми се е да се скъса тва въпросното зъбче при развиване на централния болт.Ако се скъса което не ти го пожелавам новото колело е около 20 лева късмет. :да:
С какво се държи контра?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може през отвора за центровка на запалването на кутията,конкретно на зъбите на маховика!
- ludmil
- Двигател: RP 1990
pas1.8mi написа:Може през отвора за центровка на запалването на кутията,конкретно на зъбите на маховика!
тоест да махна дистрибутора?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Капачката на скоростната кутия.
- goppa
- Двигател: CFFB
Държи се контрa сaмо и единствено нa сaмото зъбно колело!
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Това ли е? А как се държи контра?
- muns61
- Местоположение: pleven
Тъй като съм виждал изкъртен зъб на венеца, не препоръчвам да законтряш на зъбите. Включена пета скорост и натискане на спирачка и се отвива.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 40 госта
