Passat B3 1.8 90 hp - смяна семеринг на колянов вал?
cedony
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 11:20
Местоположение: sofia
Мнениеот cedony » Пон 24 авг 2009 8:33
Здравейте,искам да попитам как се сменя предния семеринг на коляновия вал на пасат (1.8 90 коня бензинов двигател),освен семеринг трябва ли предварително да се купят и други части които се сменят задължително?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: смяна семеринг на колянов вал на пасат Б3
Мнениеот Pav3l » Пон 24 авг 2009 17:25
Не, няма друго, евентуално можеш да предвидиш болтовете за ремъчната шайба, защото често се заглаждат шестограмите, но с торкс или шлиц излизат и после със същия ключ се затягат обратно. Проблема ти ще е да развиеш болта с глава Дванадесетостен, че такива чашки се намират малко по-трудно, пък е и доста здраво затегнат!
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Мнениеот angel1250p » Вто 25 авг 2009 8:15
Централния болт се развива с гедоре,камъка е стандартен 19 звезда,струва не повече от 4 лева.След развиването погледни от вътрешната страна на назъбената шайба.Има едно зъбче което влиза във коляновия вал което осигурява против превъртане.Огледаи го добре дали не е повредено случвало ми се е да се скъса тва въпросното зъбче при развиване на централния болт.Ако се скъса което не ти го пожелавам новото колело е около 20 лева късмет. :да:
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Вто 25 авг 2009 17:00
Колега аз зимата смених този семеринг(не аз лично а в сервиз)там ми казаха,че така и така ще свалят ролките и ангренажа по добре да сменя и другите две,единият е на коляновия вал другият на разпределителния а третият незнам точно но и трите са еднакви.Цената им е 6.50лв за бройка в Ауто+ за работа ми взеха 40лв.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 25 авг 2009 17:23
Третия е на вала, който задвижва маслената помпа и делкото, или още - "паразитния вал"
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Нед 22 окт 2017 12:35
Здравейте. А как се вади този семеринг?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B3 1.8 90 hp - смяна семеринг на колянов вал?
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 окт 2017 14:41
С отверка, като внимаваш да не нараниш леглото на вала и външното легло, щото после ще протече новия
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 22 окт 2017 15:23
ludmil написа:Здравейте. А как се вади този семеринг?
Ей така:
А за другите два семеринга виж тази тема, за ТДИ е но е почти същото.
viewtopic.php?f=11&t=466237
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 23 окт 2017 13:04
angel1250p написа:Централния болт се развива с гедоре,камъка е стандартен 19 звезда,струва не повече от 4 лева.След развиването погледни от вътрешната страна на назъбената шайба.Има едно зъбче което влиза във коляновия вал което осигурява против превъртане.Огледаи го добре дали не е повредено случвало ми се е да се скъса тва въпросното зъбче при развиване на централния болт.Ако се скъса което не ти го пожелавам новото колело е около 20 лева късмет. :да:
С какво се държи контра?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 окт 2017 13:59
Може през отвора за центровка на запалването на кутията,конкретно на зъбите на маховика! icon_idea
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 23 окт 2017 14:37
pas1.8mi написа:Може през отвора за центровка на запалването на кутията,конкретно на зъбите на маховика! icon_idea
тоест да махна дистрибутора?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 окт 2017 14:43
Капачката на скоростната кутия.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 23 окт 2017 15:34
Държи се контрa сaмо и единствено нa сaмото зъбно колело!
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 23 окт 2017 15:40
Това ли е? А как се държи контра?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 23 окт 2017 16:17
Тъй като съм виждал изкъртен зъб на венеца, не препоръчвам да законтряш на зъбите. Включена пета скорост и натискане на спирачка и се отвива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
