Липсваща част върху кутията на въздушния филтър. Пасат Б4.
krumbgf
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 22:34
Автомобил: VW Passat B4 2.0
Двигател: 2E 1993
Мнениеот krumbgf » Пет 04 май 2018 11:59
Здравейте, колата е пасат Б4 с двулитров двигател - модел 2Е. Напоследък колата имаше различни проблеми и беше ремонтирана от няколко майстора. За моя радост, последната една седмица не ми е давала никакви ядове и изглежда повредите са отстранени. Днес реших да си сменя въздушния филтър и установих, че една част стояща върху кутията на въздушния филтър я няма. Не знам дали някой майстор не я е махнал нарочно или е забравил да я върне обратно.
Ето как изглежда при мен:
Така трябва да бъде :
Може ли да ми кажете какво представлява тази част и дали е удачно да карам без нея ?
DoH_KuXoT
Re: Липсваща част върху кутията на въздушния филтър. Пасат Б4.
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 май 2018 12:12
води се потенциометър 037 906 040 C
krumbgf
Двигател: 2E 1993
Мнениеот krumbgf » Пет 04 май 2018 13:27
Благодаря за бързия отговор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 май 2018 13:40
понеже аз не съм имал лично 2е , но пък баща ми доскоро караше такъв в продължение на 12 години, та имам някакъв спомен, че под синьото капаче, имаше винт, който той въртеше за настройка на оборотите, ако не се лъжа
krumbgf
Двигател: 2E 1993
Мнениеот krumbgf » Пет 04 май 2018 14:06
Благодаря за информацията :th_up , ще си я намеря тази част.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 май 2018 15:27
DoH_KuXoT написа: имаше винт, който той въртеше за настройка на оборотите, ако не се лъжа
Всъщност се води винт за настройка на СО в изгорелите газове.
Не зная как работи - предполагам, е някакъв шунт на потенциометъра на дебитомера.
И да, по този начин можеш да промениш оборотите, но не е правилния начин.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 май 2018 21:44
Все си мислех,че е някакъв температурен датчик.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 май 2018 23:50
Има и температурен, но той е вътре в самия дебитомер, до плочката с потенциометъра :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
