Пасат b6 2.0 тди 2006г. ВКР - спира да духа вентилатор на климатроник
diav0lo
Регистриран на: Пон 21 май 2018 13:35
Мнениеот diav0lo » Вто 29 май 2018 18:25
Здравейте колеги,
Имам интересен за мен проблем, колата е Пасат b6 2006г. ВКР. Както си работи климатроника/без значение на автоматичен или ръчен режим/ спира да ми работи вентилатора и изчезват всички индикаторни чертички/7-жълти/, остават си градусите, свети си AUTO, но дори и да въртя на ръчно, вентилатора е спрял и не стартира. Когато загася и запаля отново, всичко си работи и няма проблем. Колата не е записала грешки, което ме навежда на мисълта, че са четки или нещо по вентилатора, понеже при пускане се чува едно тропане като на ротор в статор/може и втулки да са разбити/.
Четох из темите, но не открих такъв проблем и затова пиша.
Ако някой знае нещо да казва.
Благодаря предварително.
diav0lo
Re: Пасат b6 2.0 тди 2006г. ВКР - спира да духа вентилатор на климатроник
Мнениеот diav0lo » Сря 30 май 2018 9:56
Ето снимка как изглежда:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... 4kdjdPFy6V
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 30 май 2018 20:28
Ако във вентилатора е вграден и управляващият блок , то съм убеден че проблема е в него .Транзисторите прегряват и след като изгасиш те се охлаждат и затова работи до следващия път.
diav0lo
Мнениеот diav0lo » Сря 30 май 2018 21:03
Ами все още не съм го разглобявал понеже нямам време, но остане ли ще профилактирам и ще видя какво ще стане. Ако открия от къде е ще пиша.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 01 юни 2018 9:09
или четките са накрая на живота си или е регулатора на обороти.
Офф - миналата пролет и при мен се държеше така - излезе четки.
diav0lo
Мнениеот diav0lo » Съб 02 юни 2018 21:08
Мерси колега, не съм в България, когато се прибера ще го разглобя и ще пиша какво е било, ако е от там проблема.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 13 юни 2018 8:56
diav0lo написа:Мерси колега, не съм в България, когато се прибера ще го разглобя и ..
Не те виждам как ще пътуваш във влажно време / дъжд, порой/
