Здравейте колеги,
Имам интересен за мен проблем, колата е Пасат b6 2006г. ВКР. Както си работи климатроника/без значение на автоматичен или ръчен режим/ спира да ми работи вентилатора и изчезват всички индикаторни чертички/7-жълти/, остават си градусите, свети си AUTO, но дори и да въртя на ръчно, вентилатора е спрял и не стартира. Когато загася и запаля отново, всичко си работи и няма проблем. Колата не е записала грешки, което ме навежда на мисълта, че са четки или нещо по вентилатора, понеже при пускане се чува едно тропане като на ротор в статор/може и втулки да са разбити/.
Четох из темите, но не открих такъв проблем и затова пиша.
Ако някой знае нещо да казва.
Благодаря предварително.
Пасат b6 2.0 тди 2006г. ВКР - спира да духа вентилатор на климатроник
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Пасат b6 2.0 тди 2006г. ВКР - спира да духа вентилатор на климатроник
Ако във вентилатора е вграден и управляващият блок , то съм убеден че проблема е в него .Транзисторите прегряват и след като изгасиш те се охлаждат и затова работи до следващия път.
Ами все още не съм го разглобявал понеже нямам време, но остане ли ще профилактирам и ще видя какво ще стане. Ако открия от къде е ще пиша.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
или четките са накрая на живота си или е регулатора на обороти.
Офф - миналата пролет и при мен се държеше така - излезе четки.
Мерси колега, не съм в България, когато се прибера ще го разглобя и ще пиша какво е било, ако е от там проблема.
- kris11
diav0lo написа:Мерси колега, не съм в България, когато се прибера ще го разглобя и ..
Не те виждам как ще пътуваш във влажно време / дъжд, порой/
Потребители, разглеждащи този форум: ludmil и 45 госта
