Passat B5 97г. Проблем с airbag
BaTLLeL4o
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги, колата седя 5 дена без да се кара(имах проблеми с туброто) смених го, и като я запалих забелязах че airbeg-а не изгасва. Пробвах да я изчистя с ваг ком но пак се появява.. Грешката е 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179): Open Circuit / Short to Plus. Гледах под седалката, не е запалката за възглавницата, защото като я откача набива друга грешка. Не знам вече къде да търся проблема... И комфорт модула има ли нещо общо с възглавниците?
Plamen dim.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2018 17:54
Re: Passat B5 97г. Проблем с airbag
И аз имам проблем с еър бега шофьорската врата,така я взех предишният човек е стъпил с коляно на седалката и е светнал чека.Ще следя темата благодаря
BaTLLeL4o
Аз даже не знам къде да търся проблема. И дори не знам кой кабел е за тази грешка(от airbag модула до датчика) ако го знам кой е и е здрав, ще пробвам с друг модул или датчик.
Plamen dim.
И аз имам същият проблем ще следя с интерес
Plamen dim.
BaTLLeL4o написа:Аз даже не знам къде да търся проблема. И дори не знам кой кабел е за тази грешка(от airbag модула до датчика) ако го знам кой е и е здрав, ще пробвам с друг модул или датчик.
Проблема ми беше в буксата
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
сензора се намира във шофьорската врата - провери снопа с кабели на вратата
ето тук е дадено за поло но е същото :ЦЪК
superflay123
- Регистриран на: Нед 30 мар 2014 17:10
Plamen dim. написа:BaTLLeL4o написа:Аз даже не знам къде да търся проблема. И дори не знам кой кабел е за тази грешка(от airbag модула до датчика) ако го знам кой е и е здрав, ще пробвам с друг модул или датчик.
Би ли дал малко повече инфо. В коя букса къде се намира има хора със същият проблем как го разреши?
BaTLLeL4o
При мен проблема беше в краш сензора, който се намира под седалката(под мокета). Беше се окислил(явно наводняване) и даваше на късно. След смяна със същия втора ръка проблема се реши.
