Passat B5 97г. Проблем с airbag
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Вто 03 юли 2018 8:34
Здравейте колеги, колата седя 5 дена без да се кара(имах проблеми с туброто) смених го, и като я запалих забелязах че airbeg-а не изгасва. Пробвах да я изчистя с ваг ком но пак се появява.. Грешката е 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179): Open Circuit / Short to Plus. Гледах под седалката, не е запалката за възглавницата, защото като я откача набива друга грешка. Не знам вече къде да търся проблема... И комфорт модула има ли нещо общо с възглавниците?
Plamen dim.
Регистриран на: Вто 03 юли 2018 17:54
Re: Passat B5 97г. Проблем с airbag
Мнениеот Plamen dim. » Вто 03 юли 2018 18:08
И аз имам проблем с еър бега шофьорската врата,така я взех предишният човек е стъпил с коляно на седалката и е светнал чека.Ще следя темата благодаря
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 09 юли 2018 10:01
Аз даже не знам къде да търся проблема. И дори не знам кой кабел е за тази грешка(от airbag модула до датчика) ако го знам кой е и е здрав, ще пробвам с друг модул или датчик.
Plamen dim.
Мнениеот Plamen dim. » Сря 05 сеп 2018 20:34
И аз имам същият проблем ще следя с интерес
Plamen dim.
Мнениеот Plamen dim. » Вто 14 яну 2020 18:19
BaTLLeL4o написа:Аз даже не знам къде да търся проблема. И дори не знам кой кабел е за тази грешка(от airbag модула до датчика) ако го знам кой е и е здрав, ще пробвам с друг модул или датчик.
Проблема ми беше в буксата
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 15 яну 2020 9:20
сензора се намира във шофьорската врата - провери снопа с кабели на вратата
ето тук е дадено за поло но е същото :ЦЪК
superflay123
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 17:10
Мнениеот superflay123 » Пет 06 мар 2020 17:50
Plamen dim. написа:
Би ли дал малко повече инфо. В коя букса къде се намира има хора със същият проблем как го разреши?
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Съб 07 мар 2020 14:47
При мен проблема беше в краш сензора, който се намира под седалката(под мокета). Беше се окислил(явно наводняване) и даваше на късно. След смяна със същия втора ръка проблема се реши.
