Passat b5 1997г. afn проблем със спирачна система
- monti_fire
- Регистриран на: Нед 27 мар 2016 20:04
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Здравейте колеги! Имам проблем със спирачна система на vw passat b5! При натискане и задържане на педала на спирачките плавно пропада независимо дали работи двигателя или не!Смених спирачна помпа и положението е горе долу същото! Какъв може да е проблема! Благодаря предварително
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat b5 1997г. afn проблем със спирачна система
Теч на спирчна течност.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Преди да сменяш спирачна помпа е трябвало да потърсиш теч по тръбите. След това обезвъздушаване и ако не помогне да търсиш проблем в помпата.
- monti_fire
- Двигател: AFN
Колеги, няма теч!Предполагах най-вероятно помпата да е заминала, затова и я смених с нова!Възможно ли е да е сервото или abs?Или да не е обезвъздушена добре?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Разширителния съд, често се изпича от слънцето и се пука в горната част, погледни го!
