Passat b5 1997г. afn проблем със спирачна система
monti_fire
Регистриран на: Нед 27 мар 2016 20:04
Двигател: AFN
Мнениеот monti_fire » Нед 15 юли 2018 11:28
Здравейте колеги! Имам проблем със спирачна система на vw passat b5! При натискане и задържане на педала на спирачките плавно пропада независимо дали работи двигателя или не!Смених спирачна помпа и положението е горе долу същото! Какъв може да е проблема! Благодаря предварително
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat b5 1997г. afn проблем със спирачна система
Мнениеот goppa » Нед 15 юли 2018 11:33
Теч на спирчна течност.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 15 юли 2018 11:49
Или въздух
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 15 юли 2018 11:51
Преди да сменяш спирачна помпа е трябвало да потърсиш теч по тръбите. След това обезвъздушаване и ако не помогне да търсиш проблем в помпата.
monti_fire
Двигател: AFN
Мнениеот monti_fire » Нед 15 юли 2018 12:47
Колеги, няма теч!Предполагах най-вероятно помпата да е заминала, затова и я смених с нова!Възможно ли е да е сервото или abs?Или да не е обезвъздушена добре?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 16 юли 2018 15:48
Разширителния съд, често се изпича от слънцето и се пука в горната част, погледни го!
