Здравейте,
Имам странен проблем, който последно време се засили. Релето за мигачите си прецъква когато си иска, понякога спира и се пуска отново при различни обстоятелства. Смених две релета, едното даже не стигна до цъкане, а само пръщеше. Другото се държи по същия начин.
Мигачите като цяло си работят и то коректно, на таблото не индикират стрелките, само когато са наистина включени мигачите.
Къде да търся проблемът?
Благодаря предварително!
https://www.youtube.com/watch?v=himi9G2hjmA
Passat 5.5 - проблем с мигачите, релето цъка постоянно
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Последна промяна от dika на Сря 25 юли 2018 15:12, променено общо 3 пъти.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat 5.5 - проблем с мигачите, релето цъка постоянно
Не ми тръгва видеото! Комфорт - модулът преглеждал ли си го за наводняване?
- dika
- Двигател: 20tdi
Коригирах видеото, вече се отваря. Комфорт модула не съм го поглеждал, мислех че той няма отношение в този случай. Имам подозрения за листчето на мигачите, но не ми се разглабя, за да експериментирам :(
- dika
- Двигател: 20tdi
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем, мислех че е масово при пасатите.
volkswagenpassatbg
- Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
- Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
При мен дълъг период от време, релето издаваше странни звуци, докато един ден като пуснах мигач не залепна и мигача светеше постоянно, релето се запали и започна да пуши. Тъй като копчето и релето са в 1, оправията е ново копче за 20-тина лв. от морга или около 80 лв. за ново.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Как таква цена. 18,86лв ново реле за мигачи.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
проблема е в лоста за мигачи не в релето
- dika
- Двигател: 20tdi
williams_vn написа:проблема е в лоста за мигачи не в релето
И аз имам такива съмнения, защото смених три различни релета ...
- Vasseto
Провери си и лампите по мигачите. От звука на клипа са ти изгорели лампите по мигачите или има някакъв проблем с тях. Но може да си купиш ЧИСТОНОВО реле за мигачи.
