Passat 5.5 - проблем с мигачите, релето цъка постоянно
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 23 юли 2018 10:13
Здравейте,
Имам странен проблем, който последно време се засили. Релето за мигачите си прецъква когато си иска, понякога спира и се пуска отново при различни обстоятелства. Смених две релета, едното даже не стигна до цъкане, а само пръщеше. Другото се държи по същия начин.
Мигачите като цяло си работят и то коректно, на таблото не индикират стрелките, само когато са наистина включени мигачите.
Къде да търся проблемът?
Благодаря предварително!
https://www.youtube.com/watch?v=himi9G2hjmA
Последна промяна от dika на Сря 25 юли 2018 15:12, променено общо 3 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat 5.5 - проблем с мигачите, релето цъка постоянно
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 юли 2018 7:16
Не ми тръгва видеото! Комфорт - модулът преглеждал ли си го за наводняване?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 24 юли 2018 11:19
Коригирах видеото, вече се отваря. Комфорт модула не съм го поглеждал, мислех че той няма отношение в този случай. Имам подозрения за листчето на мигачите, но не ми се разглабя, за да експериментирам :(
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 01 авг 2018 10:00
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем, мислех че е масово при пасатите.
volkswagenpassatbg
Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
Мнениеот volkswagenpassatbg » Сря 01 авг 2018 16:48
При мен дълъг период от време, релето издаваше странни звуци, докато един ден като пуснах мигач не залепна и мигача светеше постоянно, релето се запали и започна да пуши. Тъй като копчето и релето са в 1, оправията е ново копче за 20-тина лв. от морга или около 80 лв. за ново.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 01 авг 2018 18:12
Как таква цена. 18,86лв ново реле за мигачи.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 01 авг 2018 18:31
проблема е в лоста за мигачи не в релето
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 02 авг 2018 17:18
williams_vn написа:проблема е в лоста за мигачи не в релето
И аз имам такива съмнения, защото смених три различни релета ...
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 02 авг 2018 21:36
Провери си и лампите по мигачите. От звука на клипа са ти изгорели лампите по мигачите или има някакъв проблем с тях. Но може да си купиш ЧИСТОНОВО реле за мигачи.
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 53 госта
