Помогнете
как да си ремонтирам дръжката на жабката.
Счупен е от едната страна щифта на който се държи
Ще съм благодарен за предложения
Б5 счупена дръжка на жабка
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Счупена дръжка на жабка на Б5
Колега, много внимателно разлепваш двете части на вратичката, ремонтираш и след това залепваш със каниколит на гел. Това е процедурата, която аз направих преди година, но нямам снимки. Двете части на вратичката са топло споени със PVC, но при по-внимателно напъване се разлепва.
Успех
Успех
daniolk
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Благодаря ти колега за съвета ще пробвам
Само с напъване става ли да се разлепят двете половини9 без счупване, че и аз имам същия случай с пантичка на дръжката?
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Става-напъваш леко -няма какво да се счупи.След това малко силикон и се оправя.
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Най-добре става с лека повдигане с отверка и така по-цялата дължина.Мен поне ме беше страх с груба сила
Можеш да видиш в някоя автоморга, и да смениш цялата вратичка на жабката.
Възкресявам стара тема, защото на мен току що ми свърши добра работа.
Счупи се отвътре на бравата една част, и не можех да си затворя жабката. Развих 7 винта, откачих кабелчето за лампичката и извадих цялата жабка. После с отверка лекичко разлепих двете части на вратичката и тя се отвори:
http://jorisko.snimka.bg/automobiles/ja ... 2.19511447
След това вътре се е счупила част от сивата пластмаса, която държи дясното черно палче:
http://jorisko.snimka.bg/automobiles/ja ... 2.19511446
Сложих винтче с шайба да го държи, и работи, остана само да се залепи отново цялата вратичка. Нямам подръка нищо, утре ще търся в практикер. Кажете кое е най-добрия вариант - поксипол, силикон (какъв точно?), каноколит, или нещо друго? Въпроса е така да стане, че ако се наложи повторно тази процедура, да може пак да се разлепи с отверка.
П.С. Снимките от горния линк към руския форум, са с ново URL:
http://passat-b5.ru/entry.php/159-%D0%9 ... D1%82?s=c0
- kirhadj
Според мен с каникулит е най-добре,че при повторна интервенция се отваря лесно, а със силикона ще трябва повечко напъване.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Преди година и половина, когато аз си взех моя Б5 дръжката също беше извадена. От вътре се държи на две щифчета... При извадено положение сглобих едното на самата дръжка след това го поставих на местото си и с нещо като шиш(трябва да е здраво и тънко) наместих другото щифтче..... Става доста зорно, защото е много тясно пространстовото, но след няколко опита се получи.
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Колеги, и на мен ми предстои тази операция - отляво ми е счупена бравата и е неприятно при отварянето - иначе се заключва! Благодаря за информацията !
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Май на всички жабките са ни счупени!
И на моята жабка дръжката се подхвърля и я слагам, за да отворя само. Аман от тия "здрави" Б5-ици!
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
off topic: това б5-цата не е кола за мен...,моята жабка спря да се отворя плавно а направо се трясва като някоя жигулска
- cRoSsFiRe`
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 2005
- Местоположение: Добрич
Тони1 написа:off topic: това б5-цата не е кола за мен...,моята жабка спря да се отворя плавно а направо се трясва като някоя жигулска
Не знам дали ще го обясня точно, но отвори пластмасовия капак вдясно от жабката и виж дали не се е разместило колелцето, което забавя хода на вратичката. При мен беше така.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 54 госта
