Б5 счупена дръжка на жабка
daniolk
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Мнениеот daniolk » Вто 02 юни 2009 21:18
Помогнете
как да си ремонтирам дръжката на жабката.
Счупен е от едната страна щифта на който се държи
Ще съм благодарен за предложения
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Счупена дръжка на жабка на Б5
Мнениеот kirhadj » Сря 03 юни 2009 8:00
Колега, много внимателно разлепваш двете части на вратичката, ремонтираш и след това залепваш със каниколит на гел. Това е процедурата, която аз направих преди година, но нямам снимки. Двете части на вратичката са топло споени със PVC, но при по-внимателно напъване се разлепва.
Успех
daniolk
Мнениеот daniolk » Сря 03 юни 2009 10:31
Благодаря ти колега за съвета ще пробвам :D
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Сря 03 юни 2009 10:51
Само с напъване става ли да се разлепят двете половини9 без счупване, че и аз имам същия случай с пантичка на дръжката?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Сря 03 юни 2009 12:53
Става-напъваш леко -няма какво да се счупи.След това малко силикон и се оправя.
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Сря 03 юни 2009 12:57
Най-добре става с лека повдигане с отверка и така по-цялата дължина.Мен поне ме беше страх с груба сила
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Сря 03 юни 2009 17:21
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Сря 03 юни 2009 21:30
Можеш да видиш в някоя автоморга, и да смениш цялата вратичка на жабката.
jorisko
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 8:52
Мнениеот jorisko » Пон 05 юли 2010 23:20
Възкресявам стара тема, защото на мен току що ми свърши добра работа.
Счупи се отвътре на бравата една част, и не можех да си затворя жабката. Развих 7 винта, откачих кабелчето за лампичката и извадих цялата жабка. После с отверка лекичко разлепих двете части на вратичката и тя се отвори:
http://jorisko.snimka.bg/automobiles/ja ... 2.19511447
След това вътре се е счупила част от сивата пластмаса, която държи дясното черно палче:
http://jorisko.snimka.bg/automobiles/ja ... 2.19511446
Сложих винтче с шайба да го държи, и работи, остана само да се залепи отново цялата вратичка. Нямам подръка нищо, утре ще търся в практикер. Кажете кое е най-добрия вариант - поксипол, силикон (какъв точно?), каноколит, или нещо друго? Въпроса е така да стане, че ако се наложи повторно тази процедура, да може пак да се разлепи с отверка.
П.С. Снимките от горния линк към руския форум, са с ново URL:
http://passat-b5.ru/entry.php/159-%D0%9 ... D1%82?s=c0
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 08 юли 2010 6:01
Според мен с каникулит е най-добре,че при повторна интервенция се отваря лесно, а със силикона ще трябва повечко напъване.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 08 юли 2010 10:40
Преди година и половина, когато аз си взех моя Б5 дръжката също беше извадена. От вътре се държи на две щифчета... При извадено положение сглобих едното на самата дръжка след това го поставих на местото си и с нещо като шиш(трябва да е здраво и тънко) наместих другото щифтче..... Става доста зорно, защото е много тясно пространстовото, но след няколко опита се получи. :wink:
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Вто 14 сеп 2010 10:51
Колеги, и на мен ми предстои тази операция - отляво ми е счупена бравата и е неприятно при отварянето - иначе се заключва! Благодаря за информацията !
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 14 сеп 2010 11:01
Май на всички жабките са ни счупени! :mrgreen:
И на моята жабка дръжката се подхвърля и я слагам, за да отворя само. Аман от тия "здрави" Б5-ици! :banghead: :banghead: :banghead:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Вто 14 сеп 2010 14:21
off topic: това б5-цата не е кола за мен...,моята жабка спря да се отворя плавно а направо се трясва като някоя жигулска mhihi
cRoSsFiRe`
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Местоположение: Добрич
Мнениеот cRoSsFiRe` » Сря 15 сеп 2010 13:45
Тони1 написа:off topic: това б5-цата не е кола за мен...,моята жабка спря да се отворя плавно а направо се трясва като някоя жигулска mhihi
Не знам дали ще го обясня точно, но отвори пластмасовия капак вдясно от жабката и виж дали не се е разместило колелцето, което забавя хода на вратичката. При мен беше така.
