Парктроник на пасат 6?!
svjokera
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
- Автомобил: Passat 6 Variant
- Двигател: CBAB 2009
Привет,става въпрос защо при монтажа на 2 еднакви комплекта на елементарен,алтернативен парктроник пираня,които се състой от 4 датчика,и малко дисплейче с зумер в него не работи?Захранен е от крушката за задна която не е лед а обикновенна крушка,и като се сложи задна се активира но до там,ще съм благодарен ако някой каже защо се получава това и как да го накарам да отчита?Благодаря предварително!
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Парктроник на пасат 6?!
Моля, поправете заглавието по правилата за постване във форума!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Правилно ли го свързахте? всеки датчик си има начин на поставяне- една стрелка- нагоре. Отделно са - външни и вътрешни леви и десни. масата добре ли я свързахте?
svjokera
Благодяря за преместването на темата.На този модел датчиците нямат значение кой къде е,тои е най-най простия,масата е 100% ок защото е хваната на мястото на което е хваната и масата за модула на теглича.Активира се екрана но не мери и не отчита.Ето точно това е модела и даже от тук ги купих и двата,който се държат по един и същи начин!
https://www.olx.bg/ad/parktronik-za-avt ... 7wueQ.html
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
svjokera написа:Захранен е от крушката за задна която не е лед а обикновенна крушка,и като се сложи задна се активира но до там,ще съм благодарен ако някой каже защо се получава това и как да го накарам да отчита?
Въпрос - проверявал ли си дали свети лампата за заден ход при включен парктроник?
- polovera_9n3
Това няма значение. На нашия Шаран и без крушка за задната светлина работи. Пробвахме го като го монтирахме.
- kris11
[quote="polovera_9n3"]Това няма значение. quote]
Има CAN -a то може да решава,че има повишен товар и да спира подаването на напрежение към фара за ЗХ. Затова питах точно и няма отговор.
И не давай пример с вашия Шаран - не се знае с какви протоколи работи - най-вероятно с Фордови още. нищо ,че е с VW ск. кутия.Там кашата е голяма Не се знае кой какво е проектирал и реализирал на 100%.
П.П. Не питах дали светва , а дали остава да свети !! при включена задна ск. Ако остава да свети парктроника е дефектен.
Ако са светва и изгасва - CAN а е намесен.
Последна промяна от kris11 на Чет 18 окт 2018 12:39, променено общо 1 път.
svjokera
Да крушката светва всеки път в който сложа на R,и дисплея се активира демек се включва,но не замерва и не пищи при доближаване на нещо.
- polovera_9n3
Щом е така явно е дефектен. Поне така излиза според мен
да споделя и аз, понеже сложих на В7 и доста се почудих на аномалиите. Пробвай за начало парктроника на акумулатор директно. Сложи един акумулатор в багажника и захрани директно плюс и маса и тествай всеки датчик пооделно как реагира. Ако всичко е наред, значи си попаднал в моя омагьосан кръг. Passat b6/B7 нямат просто 12 волта + и - . Всичко минава през модул и , BSM модул, CAN gateway, Cold Diagnostic и т.н. електроники, които хващат всяка външна намеса по инсталацията. При мен всичко беше наред с електромагнитен лентов парктроник , който се лепи отвътре на бронята до един момент. После почна да сработва все едно има препятствие пред него постоянно. Реших, че е скапан самия парктроник и го изхрълих. Сложих вградени стойки отвътре и сензори, които стоят наравно с нивото на бронята, като фабричните. Всичко точно докато след 4-5 дни почна и той да пищи постоянно на 0.3м все едно аха и да се удариш , а отзад няма нищо. Нов комплект взех, все тая, нови датчици, модул дисплей, друг комплект и едно и също всеки път. Един ден случайно не бях закачил единия сензор към модула и о чудо всичко работеше както трябва. Според мен волтажа се мени и ошашква модула на парктроника , защото системата отчита променено съпротивление на светлините за заден ход и почва да пуска лъжливи импулси. Не съм установил точно на какво се дължи, защото ел.токовете не са ми силна страна, но по разсъждения стигам до тук. На хладно време няма проблем. Стане ли жега трябва от 4-те сензора да се изключи един без значение кой. Което ме устройва, спрял съм единия среден и всичко е ток. Мисли и за вариант с два модула независимо захранени от лява и дясна крушка, всеки с по два сензора и два дисплея един до друг светкащи само лява и само дясна секция , но едва ли ще се занимавам повече :)
rv_asenov
- Регистриран на: Съб 22 ное 2014 14:35
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2tfsi 2006
Проблема се решава много лесно с едно реле. Прилагам линк към тема в която е обяснено как да се направи, в темата е обяснено за камера за заден ход но и за парктроника е идентично.
viewtopic.php?f=12&t=466289&p=4544855&hilit=b6+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#p4544855
