Парктроник на пасат 6?!
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пон 15 окт 2018 12:43
Привет,става въпрос защо при монтажа на 2 еднакви комплекта на елементарен,алтернативен парктроник пираня,които се състой от 4 датчика,и малко дисплейче с зумер в него не работи?Захранен е от крушката за задна която не е лед а обикновенна крушка,и като се сложи задна се активира но до там,ще съм благодарен ако някой каже защо се получава това и как да го накарам да отчита?Благодаря предварително!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Парктроник на пасат 6?!
Мнениеот Spas » Пон 15 окт 2018 14:28
Моля, поправете заглавието по правилата за постване във форума!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 15 окт 2018 15:05
Правилно ли го свързахте? всеки датчик си има начин на поставяне- една стрелка- нагоре. Отделно са - външни и вътрешни леви и десни. масата добре ли я свързахте?
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пон 15 окт 2018 21:03
Благодяря за преместването на темата.На този модел датчиците нямат значение кой къде е,тои е най-най простия,масата е 100% ок защото е хваната на мястото на което е хваната и масата за модула на теглича.Активира се екрана но не мери и не отчита.Ето точно това е модела и даже от тук ги купих и двата,който се държат по един и същи начин!
https://www.olx.bg/ad/parktronik-za-avt ... 7wueQ.html
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 16 окт 2018 11:39
svjokera написа:Захранен е от крушката за задна която не е лед а обикновенна крушка,и като се сложи задна се активира но до там,ще съм благодарен ако някой каже защо се получава това и как да го накарам да отчита?
Въпрос - проверявал ли си дали свети лампата за заден ход при включен парктроник?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 окт 2018 14:37
Това няма значение. На нашия Шаран и без крушка за задната светлина работи. Пробвахме го като го монтирахме.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 16 окт 2018 19:20
[quote="polovera_9n3"]Това няма значение. quote]
Има CAN -a то може да решава,че има повишен товар и да спира подаването на напрежение към фара за ЗХ. Затова питах точно и няма отговор.
И не давай пример с вашия Шаран - не се знае с какви протоколи работи - най-вероятно с Фордови още. нищо ,че е с VW ск. кутия.Там кашата е голяма Не се знае кой какво е проектирал и реализирал на 100%.
П.П. Не питах дали светва , а дали остава да свети !! при включена задна ск. Ако остава да свети парктроника е дефектен.
Ако са светва и изгасва - CAN а е намесен.
Последна промяна от kris11 на Чет 18 окт 2018 12:39, променено общо 1 път.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Сря 17 окт 2018 8:47
Да крушката светва всеки път в който сложа на R,и дисплея се активира демек се включва,но не замерва и не пищи при доближаване на нещо.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 17 окт 2018 13:56
Щом е така явно е дефектен. Поне така излиза според мен
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 окт 2018 14:07
да споделя и аз, понеже сложих на В7 и доста се почудих на аномалиите. Пробвай за начало парктроника на акумулатор директно. Сложи един акумулатор в багажника и захрани директно плюс и маса и тествай всеки датчик пооделно как реагира. Ако всичко е наред, значи си попаднал в моя омагьосан кръг. Passat b6/B7 нямат просто 12 волта + и - . Всичко минава през модул и , BSM модул, CAN gateway, Cold Diagnostic и т.н. електроники, които хващат всяка външна намеса по инсталацията. При мен всичко беше наред с електромагнитен лентов парктроник , който се лепи отвътре на бронята до един момент. После почна да сработва все едно има препятствие пред него постоянно. Реших, че е скапан самия парктроник и го изхрълих. Сложих вградени стойки отвътре и сензори, които стоят наравно с нивото на бронята, като фабричните. Всичко точно докато след 4-5 дни почна и той да пищи постоянно на 0.3м все едно аха и да се удариш , а отзад няма нищо. Нов комплект взех, все тая, нови датчици, модул дисплей, друг комплект и едно и също всеки път. Един ден случайно не бях закачил единия сензор към модула и о чудо всичко работеше както трябва. Според мен волтажа се мени и ошашква модула на парктроника , защото системата отчита променено съпротивление на светлините за заден ход и почва да пуска лъжливи импулси. Не съм установил точно на какво се дължи, защото ел.токовете не са ми силна страна, но по разсъждения стигам до тук. На хладно време няма проблем. Стане ли жега трябва от 4-те сензора да се изключи един без значение кой. Което ме устройва, спрял съм единия среден и всичко е ток. Мисли и за вариант с два модула независимо захранени от лява и дясна крушка, всеки с по два сензора и два дисплея един до друг светкащи само лява и само дясна секция , но едва ли ще се занимавам повече :)
rv_asenov
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 14:35
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2tfsi 2006
Мнениеот rv_asenov » Сря 17 окт 2018 16:14
Проблема се решава много лесно с едно реле. Прилагам линк към тема в която е обяснено как да се направи, в темата е обяснено за камера за заден ход но и за парктроника е идентично.
viewtopic.php?f=12&t=466289&p=4544855&hilit=b6+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#p4544855
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 18 окт 2018 20:26
Благодаря колега!
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 39 госта
