Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
- Николай.Петров
- Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Здравейте, искам да попитам има ли някакъв сайт в който може да се провери точно за този модел пасат, или по точно двигател какъв акумулатор трябва да се вземе. Започна захлаждането и акумулатора започна да се обажда, а на сегашния няма лепенки отгоре и не съм запознат какъв акумулатор да взема. Не искам да се доверявам на тия от магазините, че те гледат само да си пробутват боклуците. Може да има някактв стандарт за дизел откъм ампераж, но не съм сигурен. Благодаря!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
Дай номер на рама и ще проверя какъв е оригиналния акумулатор.
- Николай.Петров
Приятелю, ето и номера на рамата. WVWZZZ3CZ6E050673. Ако има нещо друго интересно което виждаш като информация ще съм ти благодарен да я споделиш :)
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Това е номерът на оригиналния акумулатор 000 915 105 DG
Акумулаторът за този автомобил е 77 или 74 Ah.
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Здравейте. Искам само да споделя, че и аз имах проблеми с акумулатора и го смених с такъв с по-висок стартов ток, но се оказа, че е хубаво да направя и една профилактика на самия стартер. След профилактиката се оказа, че не е трябвало да сменям акумулатора. Просто споделям, защото не се знае къде е проблема. Сега стартерът върти доста по-добре и пали много по-бързо от преди дори при ниски температури.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
А колко ти излезе тази профилактика и къде я прави, че и аз сложих нов миналата седмица, но както казваш в студа леко се чуди.
- Николай.Петров
Едно е да ти върти бавно стартера от самия стартер, друго е като престои малко колата и при първо палене (примерно сутрин) да ти премигва чак таблото и светлините.. Като се покара малко се зарежда и следващите паления нямат проблем. Иначе е така да, може да има някой и проблем в стартета, но симптомите са съвсем различни. Ако е бендикс стърже или задържа, може да са четки да не завърта винаги, може да са лагери кво ли не, ама от личен опит преди на голфа имах проблем със стартерите и проблемите са различни.
Atanas85
Профилактиката ми я правиха в Асеновград . По спомен коло 80 лв, защото правих и други ремонти.
- Николай.Петров
Здравейте, смених акумулатора, видимо има разлика във въртенето, пали доста по бързо и завърта стабилно. Но проблема със сутрешното палене или когато не е палена от достс време(да кажем сутрин от 8 и 30 до към 17 часа) или през цялата нощ, върти адски мудно и чак таблото премигва, дори със стария акумулатор ми се е изключвала мултимедията. Направих си експеримент, запалих мудно една сутрин и изгасих веднага след 5 секунди, за да не се зареди акумулатора ако е паднал. Е завъртя доста стабилно втория път.. Възможно ли е да имам някаква по голяма консумация когато е изгасен двигателя и как мога да проверя.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
По-скоро май стартера трябва да се ревизира....?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
А каква е мултимедията? Да не би тя да излапва акумулатора?
- Николай.Петров
Къде е логиката ако е от стартета да гасне таблото и мултимедията, плафони, всичко премигва.. Влачи като на слаб акумулатор. Не споря, може и от стартера да е, но на слаб ток ми прилича. Мултимедията си е оригиналната на колата.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
- Николай.Петров
Според мен има някаква отечка и губи ток при по дълго стоене. Само първото палене е така, после и 100 пъти да паля върти и запалва без проблем. Няма шумове и щракания от стартера, поне аз не забелязвам.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Премери си и зареждането на алтернатора за всеки случай. За утечка също можеш сам да премериш с един мултицет, има теми как се прави. Ако всичко е наред и нямаш утечка - стартера.
