Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Мнениеот Николай.Петров » Пон 12 ное 2018 18:35
Здравейте, искам да попитам има ли някакъв сайт в който може да се провери точно за този модел пасат, или по точно двигател какъв акумулатор трябва да се вземе. Започна захлаждането и акумулатора започна да се обажда, а на сегашния няма лепенки отгоре и не съм запознат какъв акумулатор да взема. Не искам да се доверявам на тия от магазините, че те гледат само да си пробутват боклуците. Може да има някактв стандарт за дизел откъм ампераж, но не съм сигурен. Благодаря!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 hp акумулатор?
Мнениеот IvanMan » Пон 12 ное 2018 18:40
Дай номер на рама и ще проверя какъв е оригиналния акумулатор.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 12 ное 2018 19:00
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Пон 12 ное 2018 21:08
Приятелю, ето и номера на рамата. WVWZZZ3CZ6E050673. Ако има нещо друго интересно което виждаш като информация ще съм ти благодарен да я споделиш :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 12 ное 2018 21:13
Това е номерът на оригиналния акумулатор 000 915 105 DG
Акумулаторът за този автомобил е 77 или 74 Ah.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Вто 13 ное 2018 8:13
Здравейте. Искам само да споделя, че и аз имах проблеми с акумулатора и го смених с такъв с по-висок стартов ток, но се оказа, че е хубаво да направя и една профилактика на самия стартер. След профилактиката се оказа, че не е трябвало да сменям акумулатора. Просто споделям, защото не се знае къде е проблема. Сега стартерът върти доста по-добре и пали много по-бързо от преди дори при ниски температури.
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Вто 13 ное 2018 13:46
А колко ти излезе тази профилактика и къде я прави, че и аз сложих нов миналата седмица, но както казваш в студа леко се чуди.
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Вто 13 ное 2018 20:46
Едно е да ти върти бавно стартера от самия стартер, друго е като престои малко колата и при първо палене (примерно сутрин) да ти премигва чак таблото и светлините.. Като се покара малко се зарежда и следващите паления нямат проблем. Иначе е така да, може да има някой и проблем в стартета, но симптомите са съвсем различни. Ако е бендикс стърже или задържа, може да са четки да не завърта винаги, може да са лагери кво ли не, ама от личен опит преди на голфа имах проблем със стартерите и проблемите са различни.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 14 ное 2018 9:46
Профилактиката ми я правиха в Асеновград . По спомен коло 80 лв, защото правих и други ремонти.
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 22 ное 2018 9:44
Здравейте, смених акумулатора, видимо има разлика във въртенето, пали доста по бързо и завърта стабилно. Но проблема със сутрешното палене или когато не е палена от достс време(да кажем сутрин от 8 и 30 до към 17 часа) или през цялата нощ, върти адски мудно и чак таблото премигва, дори със стария акумулатор ми се е изключвала мултимедията. Направих си експеримент, запалих мудно една сутрин и изгасих веднага след 5 секунди, за да не се зареди акумулатора ако е паднал. Е завъртя доста стабилно втория път.. Възможно ли е да имам някаква по голяма консумация когато е изгасен двигателя и как мога да проверя.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 22 ное 2018 11:02
По-скоро май стартера трябва да се ревизира....? :gruebel
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 22 ное 2018 12:44
А каква е мултимедията? Да не би тя да излапва акумулатора?
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 22 ное 2018 15:48
Къде е логиката ако е от стартета да гасне таблото и мултимедията, плафони, всичко премигва.. Влачи като на слаб акумулатор. Не споря, може и от стартера да е, но на слаб ток ми прилича. Мултимедията си е оригиналната на колата. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Чет 22 ное 2018 15:51
Според мен има някаква отечка и губи ток при по дълго стоене. Само първото палене е така, после и 100 пъти да паля върти и запалва без проблем. Няма шумове и щракания от стартера, поне аз не забелязвам.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 22 ное 2018 15:55
Премери си и зареждането на алтернатора за всеки случай. За утечка също можеш сам да премериш с един мултицет, има теми как се прави. Ако всичко е наред и нямаш утечка - стартера.
