Б6 проблем с лед габарити
nraev
Регистриран на: Нед 26 фев 2017 9:13
Автомобил: Passat B6
Мнениеот nraev » Съб 29 дек 2018 22:47
Здравейте,
От време на време ми изгасва led ринга на габарита и светва лампата за изгоряла крушка, но интересното е че мигача които е на същата led лента работи. След няколко дни светва, после пак изгасва, т. Е. Проблема е само с червеното светене на диодите.... Някой да има идея, за какво става дума, че скоро идва преглед и може да се заядат...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Б6 проблем с лед габарити
Мнениеот Pet_rov » Пон 31 дек 2018 9:05
Лош контакт?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 31 дек 2018 10:51
студена спойка или окис , сменя се целия стоп при В6
sizerkana
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 16:21
Мнениеот sizerkana » Съб 05 яну 2019 13:21
Разглоби го стопа изкарай го и където са спойките на ледовете ги загрей с топъл въздух ама хубаво над 200 градуса
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Съб 05 яну 2019 13:31
На Б6 стоповете не се разглобяват. За изваждане на ринга трябва да се реже пластмасата и после да се залепи. Светодиода за червено и жълто е един двуцветен. Тъй като единия цвят работи, вероятно има лош контакт или прекъсната верига. Най-честия дефект при тези е повреда в светодиодите поради загряване - изгарят или се отпояват от ринга. Но тогава не светят и двата цвята. Този дефект се вижда и отвън.
