Здравейте,
От време на време ми изгасва led ринга на габарита и светва лампата за изгоряла крушка, но интересното е че мигача които е на същата led лента работи. След няколко дни светва, после пак изгасва, т. Е. Проблема е само с червеното светене на диодите.... Някой да има идея, за какво става дума, че скоро идва преглед и може да се заядат...
Б6 проблем с лед габарити
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Б6 проблем с лед габарити
Лош контакт?
Разглоби го стопа изкарай го и където са спойките на ледовете ги загрей с топъл въздух ама хубаво над 200 градуса
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
На Б6 стоповете не се разглобяват. За изваждане на ринга трябва да се реже пластмасата и после да се залепи. Светодиода за червено и жълто е един двуцветен. Тъй като единия цвят работи, вероятно има лош контакт или прекъсната верига. Най-честия дефект при тези е повреда в светодиодите поради загряване - изгарят или се отпояват от ринга. Но тогава не светят и двата цвята. Този дефект се вижда и отвън.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
