Passat B5 ключалка.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Passat B5 ключалка.
Мнениеот siko2 » Пет 11 яну 2019 8:39
Здравейте колеги. Тази сутрин намерих колата във вида от снимката. Нищо не е пипано вътре, но какво се прави сега? Продават ли се само тапички като на задните врати или трябва да е с ключалка? Изображение
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Passat B5 ключалка.
Мнениеот keymaker » Пет 11 яну 2019 16:34
Пробвай дали става от задна врата, като свалиш твоята. Ако става у първата мога и забравяш.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 11 яну 2019 18:16
От патрона, който са откраднали дали могат да направят ключ? :eek
Прибери я някъде тая кола.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пет 11 яну 2019 19:42
Намерих патрон в същият цвят и сложихме него. А иначе не знам дали може да се направи ключ по патрона. Знам, че може от старият ключ да се нагласи новият патрон, но обратното не знам..
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пет 11 яну 2019 21:11
Ключ се прави по патрон без никакъв проблем.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Съб 12 яну 2019 9:34
Прави се, а някой запознат с материята ще го направи и контакта да завърти. Има заигравки, но става. По добре покрий колата някъде или една бърза застраховка.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Съб 12 яну 2019 10:10
Говорих с един ключар и той ми каза, че ако са искали да я вземат да са я взели още тогава. Много лесно се палели и без ключ тези коли...
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, diwaka и 50 госта
