Passat B5 ключалка.
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Passat B5 ключалка.
Здравейте колеги. Тази сутрин намерих колата във вида от снимката. Нищо не е пипано вътре, но какво се прави сега? Продават ли се само тапички като на задните врати или трябва да е с ключалка?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Passat B5 ключалка.
Пробвай дали става от задна врата, като свалиш твоята. Ако става у първата мога и забравяш.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
От патрона, който са откраднали дали могат да направят ключ?
Прибери я някъде тая кола.
- siko2
- Двигател: ADR
Намерих патрон в същият цвят и сложихме него. А иначе не знам дали може да се направи ключ по патрона. Знам, че може от старият ключ да се нагласи новият патрон, но обратното не знам..
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
Прави се, а някой запознат с материята ще го направи и контакта да завърти. Има заигравки, но става. По добре покрий колата някъде или една бърза застраховка.
- siko2
- Двигател: ADR
Говорих с един ключар и той ми каза, че ако са искали да я вземат да са я взели още тогава. Много лесно се палели и без ключ тези коли...
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, georgi_1986 и 73 госта
