Б5 1999 1.9 АФН Не иска да се обучи нов ключ
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пон 08 юли 2019 22:51
Здравейте. Колата е Фолксваген Пасат б5 1999 с двигател 1.9тди 110 коня афн.
Имам 3 ключа за колата нормални от тези които не са сгъваеми.
Купих си сгъваем ключ от автоморга , ходих на ключар и ми нарязаха ново перо , извадих имото от единия твърд ключ и си събрах сгъваем ключ с който си паля и карам вече 1 година, но с бутони които работят и свети лампичката като натисна но колата не го познава.
Искам да обуча дистанционното на въпросния сгъваем ключ за да заключвам отключвам колата с него и да ползвам функциите му.
Прочетох теми във форума в които е обяснен начина за обучение с двата ключа от които единия е на контакт, и другия начин само с 1 ключ , и третия начин през ваг ком където се адаптира нов ключ. Нито един от начините не работи.
Проверих че на ключа ми пише 434 мхц и един колега ми каза че понеже пасата ми бил от старите трябвало да съм с ключ на 433 мхц това вярно ли е ?
Въпрос номер две - Когато вляза в централното от вагком и дам адаптация, read 00 Save, и след това на 1 ви канал където трябва да ми даде Key programation или нещо от сорта ми изписва ERROR, което ме очудва и ме кара да си мисля че радио модула му е станало нещо и затова не иска да приеме сигнал от ключа ми?
Моля ви посъветвайте ме от къде да я хвана за да си обуча ключа.
:love.vwclub
Zdravko Zankov
Re: Б5 1999 1.9 АФН Не иска да се обучи нов ключ
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 юли 2019 6:35
На стария ключ не пише ли мегахерците?
Преди няколко години и аз четох доста по тази материя и търсех ключове.
Та мисля,че е точно така,стария е на 433,а ти си взел на 434.
Освен това провери и буквите на комфорт модула.
Защото при мен модула е АН,а обучих ключ за модул с буква N накрая.
При Пасат номерата са други,но ти го пиша като пример. Ключ за АН не стана.
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Вто 09 юли 2019 7:45
Колега аз сам с пасат б5 афн,99г. И ключа ми е с номер 1J0 959 753 A, поръчах си BGN 19.51 6%OFF | WALKLEE 1J0959753A Upgrade Remote Car Key Fit for VW/VOLKSWAGEN Lupo Bora Passat Polo Golf Beetle 1J0 959 753 A 1JO HLO
https://s.click.aliexpress.com/e/eNRmXEg това. Пристигна за 15дни, обучих го без ваг-ком, а с единя ключ в вратата другия на комтакт. Има доста клипове как става.
Всъщност имам два ключа но само единя работеше ,пробвах да го обуча но не ставаше, смених си бравата и сега обучих и втория и новия китаиски.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 09 юли 2019 10:52
А защо си сменял бравата не разбрах ?
Аз оригинален ключ с дистанционно нямам за колата имам само такива без дистанционни
stefaan84
Мнениеот stefaan84 » Вто 09 юли 2019 17:48
Защото с старата брава не искаше да се обучи. При заключването с ключ се заключваше само шофиорската и съответно не се обучаваше. Смених бравата и сега с заключване с ключа се заключвар всички и отключвар всички, и при задържане на ключа вече и стъклата работят.
Но сега има друг проблем при заключване с дистанционото шофиорската не се заключва ,а при отключване се заключва. Но мисля ,че е проблема в бравата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 юли 2019 20:16
kompresor написа:Аз оригинален ключ с дистанционно нямам за колата имам само такива без дистанционни
Те от тук трябваше да почнеш.
Няма да стане,комфорта не поддържа дистанционно управление.
Щото има разлика.
Оригиналният ми ключ е несгъваем,но отключва/заключва дистанционно.
Но такова е поръчаното оборудване,извадено по списък.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 09 юли 2019 21:23
Тогава как да я направя да стане да се отключва и заключва с дистанционно-ключ? Да купя комфорт който поддържа дистанционно ли ?
Какъв номер на комфорт трябва да купя и според него какъв ключ ? Мога ли да купя комфорт за ключ на 434 мхц който имам ?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 09 юли 2019 23:05
На а6цата като си направих 2я се обучава с някой който е френд с имобилайзера даваш на контакт с единия ключ, а този който искаш да обучиш го пъхаш в ключалката на шофьорската врата и заключваш ръчно, след това в рамките на 5 сек. натискаш бутона на отключването (ако е първи ключ един път, ако е втори ключ два пъти) след това изчакваш 5 сек. и натискаш пак бутона на отключването един път за да завършиш процедурата. Ако е ревизия която позволява модула да работи с ключа ще стане според мен. От ваг кома какъв ти е номера на модула?
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 30 госта
