Проблем с климатроник на Пасат б5
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Пет 19 юли 2019 9:39
Колеги,от няколко дни забелязах,че при изключен климатроник в купето влиза въздух в краката.При по висока скорост струята въздух е по силна и обратното,при ниска скорост е по слаба.Също така и температурата на въздуха е топъл при загрял двигател и студен при току що запален двигател.
Някой имал ли е такъв проблем и на какво може да се дължи той?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с климатроник на Пасат б5
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 юли 2019 19:47
Изпаднала е някоя гума, която затваря дупка през която минават кабели примерно или тръби от двигателния отсег
MAX75
Двигател: AFN
Мнениеот MAX75 » Нед 21 юли 2019 0:11
Благодаря за отговора,но според мен не е там проблема.Въздуха излиза от въздуховода,който е в краката.Забелязах и нещо друго.Когато климатроника работи на автоматичен режим и го изключа, описаният проблем го има. Когато климатроника работи в режим да духа на предният прозорец и го изключа, проблем няма.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 21 юли 2019 1:08
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 21 юли 2019 8:42
Да тръгнем от там защо въобще ти е да изключваш климатроника?!
Да гасиш компресора/ режим екон/ разбирам, да си го гласиш в ръчен режим - ок, но на го изключваш недоумявам защо?
Клапата за рециркулация при изключен климатик остава отворена (за да няма запотяване на прозорците) и при голяма скорост се увеличава струята, с която въздуха влиза в през вентилацията. Всичко има обяснение, включително и Т и посоките на въздуха и т.н. но те в случая не са важни. Проблем с климатика няма, проблема идва от незнанието на ползвателя му.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 21 юли 2019 19:04
икономисва четки на вентилатора
