Относто действието на парктроник Vw Passat Б6
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Съб 12 окт 2019 19:56
Здравейте,имам пасат Б6 2009 с оригинално монтиран парктроник.
Въпросът е следния:
Когато вкл. на задна предавка,парктроника се вкл и започва да отчита какво се случва отзад,а когато паркирам напред и искам да ползвам предния парктроник не ми отчита.
Донастройва ли се нещо и как точно като паркирам напред да се ползва .
VWGT
Re: Относто действието на парктроник Vw Passat Б6
Мнениеот VWGT » Съб 12 окт 2019 20:37
И двата се включват когато:
- включиш на задна
или
- натиснеш копчето от конзолата
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Съб 12 окт 2019 22:01
Благодаряти за отговора.
Да и аз установих,че след вкл. на задна и след това маневра напред парктроника е активен.
С копчето не съм го пробвал.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 окт 2019 10:43
Като включиш на задна, остава включен докато не вдигнеш определена скорост. Както каза колегата, може и принудително да се включи/изключи от бутона.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 13 окт 2019 14:03
при мен се включва само при задна скорост. ако натисна бутона винаги изписва на дисплея, че функцията е изключена.
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Пон 14 окт 2019 14:44
Мисля че можеше да се настрои с vag com да е активен постоянно. До колкото помня при мен, когато ми ровиха из настройките ме питаха искам ли да е активен постоянно. Возил съм се в кола с постоянно активен и в трафик е изключително дразнещо, затова го оставих изключен.
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 15 окт 2019 8:52
Разбирам ви и благодаря за включването в дискусията.
При старата ми кола беше активен както напред,така и назад.
Свикнах по този начин и в момента ми е неудобно така.Ако може да се активира с вагком,ще го направа .
Трябва при всяка маневра да вкл.първо назад после напред ,като мога да направя всичко от първия път.
vasko.veselinov
Регистриран на: Пет 09 фев 2018 20:54
Мнениеот vasko.veselinov » Вто 15 окт 2019 13:00
А защо искаш да ти е включен при всяко потегляне?
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 15 окт 2019 17:57
Имам моменти в които маневрата ми е напред и трябва всеки път да вкл. задна после напред и така.
Старата ми кола няма значение от дадената маневра дали е напред или назад се вкл. и ми отчита и така по навик,щях да направя сефтето на предната броня с пасата .
Когато прибирам колата към гаража си влизам с муцуната и трябва да достигна вратата после да дам назад,да си отключа и да влезна,а с една маневра нестава,а тогава предния не ми отчита.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 15 окт 2019 20:25
Няма ли бутон за принудително вкл. ? Защо трябва да включваш задна?
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Сря 16 окт 2019 5:53
Има о бутона,просто несъм го ползвал,защото разбрах,че става с вкл. на задна и после вкл. на предна се активира и за двете страни.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 16 окт 2019 11:22
С включване на задна се включват и двата парктроника. С копчето също.
С постоянно включен парктроник в града ще е тотална лудница. Няма да можеш да си ползваш медията, на всеки светофар ще ти пищи задния ... не знам. Подозирам, че колите които имат такава функция (учудвам се, че има такива изобщо), ползват някакъв много по-сложен алгоритъм кога и как да активират парктроника. Аз в такава кола ще издържа два светофара макс.
