Здравейте,имам пасат Б6 2009 с оригинално монтиран парктроник.
Въпросът е следния:
Когато вкл. на задна предавка,парктроника се вкл и започва да отчита какво се случва отзад,а когато паркирам напред и искам да ползвам предния парктроник не ми отчита.
Донастройва ли се нещо и как точно като паркирам напред да се ползва .
Относто действието на парктроник Vw Passat Б6
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Re: Относто действието на парктроник Vw Passat Б6
И двата се включват когато:
- включиш на задна
или
- натиснеш копчето от конзолата
- включиш на задна
или
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Благодаряти за отговора.
Да и аз установих,че след вкл. на задна и след това маневра напред парктроника е активен.
С копчето не съм го пробвал.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Като включиш на задна, остава включен докато не вдигнеш определена скорост. Както каза колегата, може и принудително да се включи/изключи от бутона.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
при мен се включва само при задна скорост. ако натисна бутона винаги изписва на дисплея, че функцията е изключена.
GeorgiMarinov
- Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
- Автомобил: Passat B6 2000 tdi
- Двигател: BMP 2007
Мисля че можеше да се настрои с vag com да е активен постоянно. До колкото помня при мен, когато ми ровиха из настройките ме питаха искам ли да е активен постоянно. Возил съм се в кола с постоянно активен и в трафик е изключително дразнещо, затова го оставих изключен.
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Разбирам ви и благодаря за включването в дискусията.
При старата ми кола беше активен както напред,така и назад.
Свикнах по този начин и в момента ми е неудобно така.Ако може да се активира с вагком,ще го направа .
Трябва при всяка маневра да вкл.първо назад после напред ,като мога да направя всичко от първия път.
- vasko.veselinov
- Регистриран на: Пет 09 фев 2018 20:54
А защо искаш да ти е включен при всяко потегляне?
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Имам моменти в които маневрата ми е напред и трябва всеки път да вкл. задна после напред и така.
Старата ми кола няма значение от дадената маневра дали е напред или назад се вкл. и ми отчита и така по навик,щях да направя сефтето на предната броня с пасата .
Когато прибирам колата към гаража си влизам с муцуната и трябва да достигна вратата после да дам назад,да си отключа и да влезна,а с една маневра нестава,а тогава предния не ми отчита.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Няма ли бутон за принудително вкл. ? Защо трябва да включваш задна?
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Има о бутона,просто несъм го ползвал,защото разбрах,че става с вкл. на задна и после вкл. на предна се активира и за двете страни.
С включване на задна се включват и двата парктроника. С копчето също.
С постоянно включен парктроник в града ще е тотална лудница. Няма да можеш да си ползваш медията, на всеки светофар ще ти пищи задния ... не знам. Подозирам, че колите които имат такава функция (учудвам се, че има такива изобщо), ползват някакъв много по-сложен алгоритъм кога и как да активират парктроника. Аз в такава кола ще издържа два светофара макс.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull, IronMaiden, владислав и 41 госта
