Други джанти за Пасат В8 - 2015 г.
- mitko.asamov
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2019 20:49
Здрасти, колеги! Моля за помощ, ако искате да помогнете, но от някой който наистина разбира, без догатки и лекомислено съгласяване. Колата е Пасат В8 - 2015 г.. С нея ми подариха допълнителни стоманени джанти 16" (с 1" по-малки за зимата), но явно са от Голф или друга кола. Пробвахме ги на едната гума и пасват болтове, ширина и всичко, но влизат малко по-навътре, защото оригиналното препоръчително офсетно разстояние на джантата е ЕТ41 или ЕТ42, а на тези е ЕТ50. Във Фолксваген ми казват: Не ги слагайте, майстора който ми сменя гумите вика: Нямаш никъв проблем. И се видях "в чудо" и незнам към кой да се обърна. Та въпроса е може ли да възникне някъв проблем и спестявайки си разликата в цената на гумите (около 50 лв. на гума) между алуминиевите 17"-ки, които са на колата в момента и тези, дали няма да се прецакам и евтиното да ми излезе много скъпо! Мерси предварително, ако някой се наеме да ми отговори :) Поздрави...
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Други джанти за Пасат В8 - 2015 г.
100% не слагай на B8 джанти с ЕТ50. И беше хубаво да напишеш колко инча е ширината на тези 16-ки. 6.5 ли са 7" ли са? Да гадаем ли?
- mitko.asamov
6.5 са колега! А, защо да не слагам ЕТ50? Много хора ми казват нещо, но без да се обосновават. От Порше София, откъдето купих колата ми изпратиха клип как са монтирали въпросните джанти и то с гуми 205/55/16, които не се препоръчват за В8, а във Вестауто-М в Бургас ми казват че, нито гумите, нито джантите са ОК.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Защото Б8 е с 312мм предни спирачни дискове и далеч не всяка 16ка става. Колкото по-голямо е ЕТ-то, толкова по-трудно. В Порше може да са качили всякакви джанти, но това не означава че е правилно или допустимо. Като цяло с ОЕМ тенекиените джанти няма да имаш проблем, дори да са от голф, стига да не опират в предните апарати и да се движат свободно. Но гумата трябва да е 215/60/16.
HarvesteR
1см по-малка следа между гумите + по-тесни джанти:
Позитиви: чувствително по-къс радиус на завой
По-неприятните негативи:
Промяна на траекторията при натискане на спирачка в завой
Много по-нервно поведение при движение по магистрала със страничен вятър
По-лесно разклащане при промяна на ценнтъра на масите
По-нервни намеси на ESP
Не всички, примерно моят B8 е с 340мм. Неговият сигурно е с 312мм
hooligan_sk написа:Защото Б8 е с 312мм предни спирачни дискове
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Колеги, тези джанти стават ли за Пасат B8: https://www.olx.bg/ad/16-5h112h57-origi ... 7Zfkn.html
Какви трябва да са ширината и офсета? Гумите са 215/60/16.
HarvesteR
Ширина за летни гуми 7J
Ширина за зимни гуми 7J или 6.5J
Офсет: 40, 41, 42
Размер на гумите - 215/60R16
При 16-ки джанти, B8 не трябва да е с 340мм дискове отпред.
Офсет: 40, 41, 42
