Други джанти за Пасат В8 - 2015 г.
mitko.asamov
Регистриран на: Сря 25 сеп 2019 20:49
Мнениеот mitko.asamov » Сря 23 окт 2019 14:51
Здрасти, колеги! Моля за помощ, ако искате да помогнете, но от някой който наистина разбира, без догатки и лекомислено съгласяване. Колата е Пасат В8 - 2015 г.. С нея ми подариха допълнителни стоманени джанти 16" (с 1" по-малки за зимата), но явно са от Голф или друга кола. Пробвахме ги на едната гума и пасват болтове, ширина и всичко, но влизат малко по-навътре, защото оригиналното препоръчително офсетно разстояние на джантата е ЕТ41 или ЕТ42, а на тези е ЕТ50. Във Фолксваген ми казват: Не ги слагайте, майстора който ми сменя гумите вика: Нямаш никъв проблем. И се видях "в чудо" и незнам към кой да се обърна. Та въпроса е може ли да възникне някъв проблем и спестявайки си разликата в цената на гумите (около 50 лв. на гума) между алуминиевите 17"-ки, които са на колата в момента и тези, дали няма да се прецакам и евтиното да ми излезе много скъпо! Мерси предварително, ако някой се наеме да ми отговори :) Поздрави...
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Други джанти за Пасат В8 - 2015 г.
Мнениеот HarvesteR » Сря 23 окт 2019 17:20
100% не слагай на B8 джанти с ЕТ50. И беше хубаво да напишеш колко инча е ширината на тези 16-ки. 6.5 ли са 7" ли са? Да гадаем ли?
mitko.asamov
Мнениеот mitko.asamov » Пет 25 окт 2019 8:32
6.5 са колега! А, защо да не слагам ЕТ50? Много хора ми казват нещо, но без да се обосновават. От Порше София, откъдето купих колата ми изпратиха клип как са монтирали въпросните джанти и то с гуми 205/55/16, които не се препоръчват за В8, а във Вестауто-М в Бургас ми казват че, нито гумите, нито джантите са ОК.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 25 окт 2019 8:36
Защото Б8 е с 312мм предни спирачни дискове и далеч не всяка 16ка става. Колкото по-голямо е ЕТ-то, толкова по-трудно. В Порше може да са качили всякакви джанти, но това не означава че е правилно или допустимо. Като цяло с ОЕМ тенекиените джанти няма да имаш проблем, дори да са от голф, стига да не опират в предните апарати и да се движат свободно. Но гумата трябва да е 215/60/16. :th_up
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Пет 25 окт 2019 11:31
1см по-малка следа между гумите + по-тесни джанти:
Позитиви: чувствително по-къс радиус на завой
По-неприятните негативи:
Промяна на траекторията при натискане на спирачка в завой
Много по-нервно поведение при движение по магистрала със страничен вятър
По-лесно разклащане при промяна на ценнтъра на масите
По-нервни намеси на ESP
hooligan_sk написа:Защото Б8 е с 312мм предни спирачни дискове
Не всички, примерно моят B8 е с 340мм. Неговият сигурно е с 312мм
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Вто 29 окт 2019 10:25
Колеги, тези джанти стават ли за Пасат B8: https://www.olx.bg/ad/16-5h112h57-origi ... 7Zfkn.html
Какви трябва да са ширината и офсета? Гумите са 215/60/16.
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Вто 29 окт 2019 15:04
Ширина за летни гуми 7J
Ширина за зимни гуми 7J или 6.5J
Офсет: 40, 41, 42
Размер на гумите - 215/60R16
При 16-ки джанти, B8 не трябва да е с 340мм дискове отпред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
