VW Passat 1.8T AWT скъсан пластмасов маркуч
Kalter
Регистриран на: Пет 26 юни 2015 15:54
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Съб 18 яну 2020 17:22
Здравейте,
Въпросният пластмасов маркуч, който влиза в кутията на въздушния филтър от едната страна се скъса от долната част.
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Secondary-Air-Pump-Hose-Connector-for-VW-Passat-B5-SKODA-1-8T-058133817H/292103664796?hash=item4402bc349c:g:a6MAAOSwGyZcT8zt - така изглежда целият маркуч.
Някой може ли да обясни за какво служи и мога ли да си позволя да чакам около месец, докато пристигне новата част (в авто магазините струват по над 100 лева)?
Номер на частта: 058133889B в горната част към кутията на въздушния филтър и 058133817H в долната част, където е скъсана.
В момента дори и със скъсан маркуч, колата работи добре.
silent
Re: VW Passat 1.8T AWT скъсан пластмасов маркуч
Мнениеот silent » Нед 19 яну 2020 10:31
при палене ще дърпа неотчен от дебитомера въздух ...отделно ще вкарва въздух от вън не през филтъра ...т.е нефилтриран въздух...възможно да имаш проблеми при палене....виж в порше колко струва....за 20лв. повече...не си струва чакането...ако разбира се не е драстично по-скъп...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 яну 2020 11:09
Отрежи пластмасата накъдрената и по размер сложи някакъв маркуч за вода, като гледам 20 мм е горе долу. Използвай само двата накрайника. Иначе тая "прахосмукачка" май си може и без нея, но щом работи, нека си е там
Kalter
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Пон 20 яну 2020 21:14
Благодаря за съветите. Успях да намеря и поръчам нов маркуч за 40 лева, който ще пристигне до няколко дни и ще се монтира почивните дни. Дано през това време, когато се колата няма проблеми.
