Здравейте,
Въпросният пластмасов маркуч, който влиза в кутията на въздушния филтър от едната страна се скъса от долната част.
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Secondary-Air-Pump-Hose-Connector-for-VW-Passat-B5-SKODA-1-8T-058133817H/292103664796?hash=item4402bc349c:g:a6MAAOSwGyZcT8zt - така изглежда целият маркуч.
Някой може ли да обясни за какво служи и мога ли да си позволя да чакам около месец, докато пристигне новата част (в авто магазините струват по над 100 лева)?
Номер на частта: 058133889B в горната част към кутията на въздушния филтър и 058133817H в долната част, където е скъсана.
В момента дори и със скъсан маркуч, колата работи добре.
VW Passat 1.8T AWT скъсан пластмасов маркуч
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: VW Passat 1.8T AWT скъсан пластмасов маркуч
при палене ще дърпа неотчен от дебитомера въздух ...отделно ще вкарва въздух от вън не през филтъра ...т.е нефилтриран въздух...възможно да имаш проблеми при палене....виж в порше колко струва....за 20лв. повече...не си струва чакането...ако разбира се не е драстично по-скъп...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Отрежи пластмасата накъдрената и по размер сложи някакъв маркуч за вода, като гледам 20 мм е горе долу. Използвай само двата накрайника. Иначе тая "прахосмукачка" май си може и без нея, но щом работи, нека си е там
Благодаря за съветите. Успях да намеря и поръчам нов маркуч за 40 лева, който ще пристигне до няколко дни и ще се монтира почивните дни. Дано през това време, когато се колата няма проблеми.
