Пасат 94г 1.8 ABS придърпва на бензин.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Вто 21 яну 2020 11:32
Здравейте. Нещо не намерих тема, съжалявам. На бензин придърпва, не се изфорсира нормално и много мирише на "суров" бензин, пооправя се когато загрее (или е внушение не знам.) Пали без забележка. На газ ги няма тия проблеми. Температурен датчик? Или?
Благодаря колеги.
kenar11
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 7:55
Местоположение: СОФИЯ
Re: Пасат 94г 1.8 ABS придърпва на бензин.
Мнениеот kenar11 » Вто 21 яну 2020 20:34
Здравей колега, не си търсил адекватно. Точно за тези симптоми има изписано, което не можеш да прочетеш цяла нощ. Най-вероятно имаш натрупани грешки от работата на газ и с разкачане на акумулатора за няколко минути ще рестартираш компютъра и проблема ще се реши..... временно. С ВАГКом също може да провериш точната грешка.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Сря 22 яну 2020 4:58
Ще пробвам този вариянт утре.
