Здравейте. Нещо не намерих тема, съжалявам. На бензин придърпва, не се изфорсира нормално и много мирише на "суров" бензин, пооправя се когато загрее (или е внушение не знам.) Пали без забележка. На газ ги няма тия проблеми. Температурен датчик? Или?
Благодаря колеги.
Пасат 94г 1.8 ABS придърпва на бензин.
Re: Пасат 94г 1.8 ABS придърпва на бензин.
Здравей колега, не си търсил адекватно. Точно за тези симптоми има изписано, което не можеш да прочетеш цяла нощ. Най-вероятно имаш натрупани грешки от работата на газ и с разкачане на акумулатора за няколко минути ще рестартираш компютъра и проблема ще се реши..... временно. С ВАГКом също може да провериш точната грешка.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Ще пробвам този вариянт утре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Monyo Monev, ssssl и 61 госта
