Проблем с халогените на б 5.5
ALFRED
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 17:10
Местоположение: pavel banya
Мнениеот ALFRED » Чет 20 фев 2020 17:49
Здравейте колеги от две седмици имам Пасат б 5.5 2003 1.9 131 . Имам един проблем който искам да споделя с вас . Като дам на контакт и светват халогените без да съм пуснал никакви светлини . И не мога да ги угася.махам контакт и угасват светят само с габарит с къси с дълги всякък. Дайте мнение моля откъде може да е дали ключът е повреден или нещо друго. Благодаря много предварително !
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Проблем с халогените на б 5.5
Мнениеот tomata » Чет 20 фев 2020 17:53
Откъде купи колата, най - добре продавача питай. Друго което се сещам е да свалиш ключа и да огледаш дали има нещо допълнително слагано по него. Аз там на моят пасат му вързах реле да ги пали. Има всичко необходимо да се върже там. Прегледай, на моят кабелите са доста дълги.
ALFRED
Мнениеот ALFRED » Чет 20 фев 2020 18:58
Колата е нов внос бушона беше свален сложих и от тогава е така
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 20 фев 2020 19:50
От ключа е .Сменяш го и се оправя.Миналата година ми се случи и на мен.Една година карах така, като ги ползвах за дневни светлини.Ако имаш познат със същата кола може да размениш ключа за проба.Натиска се навътре, и се завъртя леко на дясно, излиза много лесно.
