Проблем с халогените на б 5.5
ALFRED
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 17:10
- Местоположение: pavel banya
Здравейте колеги от две седмици имам Пасат б 5.5 2003 1.9 131 . Имам един проблем който искам да споделя с вас . Като дам на контакт и светват халогените без да съм пуснал никакви светлини . И не мога да ги угася.махам контакт и угасват светят само с габарит с къси с дълги всякък. Дайте мнение моля откъде може да е дали ключът е повреден или нещо друго. Благодаря много предварително !
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с халогените на б 5.5
Откъде купи колата, най - добре продавача питай. Друго което се сещам е да свалиш ключа и да огледаш дали има нещо допълнително слагано по него. Аз там на моят пасат му вързах реле да ги пали. Има всичко необходимо да се върже там. Прегледай, на моят кабелите са доста дълги.
ALFRED
Колата е нов внос бушона беше свален сложих и от тогава е така
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
От ключа е .Сменяш го и се оправя.Миналата година ми се случи и на мен.Една година карах така, като ги ползвах за дневни светлини.Ако имаш познат със същата кола може да размениш ключа за проба.Натиска се навътре, и се завъртя леко на дясно, излиза много лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
