Проблем с показател за температура Passat B5
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 20 окт 2020 18:08
Здравейте
Имам Passat B5 1,9 TDI AFN. От известно време насам се случва нещо странно с показанията ми за температурата на двигателя. Както си карам и колата е на 90 градуса изведнъж стрелката пада на под 60 градуса. По-късно без да се пипа нищо пак се връща на 90 градуса. Напоследък все по-често спира да показва температурата на двигателя и това ме дразни. Всички останали приборите на таблото си работят нормално. Този проблем не го прави всеки път, а когато си реши.
Та въпросите са:
1. Някой може ли да ме ориентира къде се намира датчика за температурата на двигателя и как може да се диагностицира, дали работи коректно?
2. Не вярвам, но има ли вариант проблемът да е в таблото и това може ли да бъде хванато с VAG COM?
3. Някой, който се е борил с подобен проблем?
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: Проблем с показател за температура Passat B5
Мнениеот petiop » Сря 21 окт 2020 8:41
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Пон 26 окт 2020 22:22
Благодаря! Тази седмица ще разръчкам да видя за какво иде реч. Странното е, че от както пуснах темата се изплаши и бачка. Все пак ще сваля капака да разгледам.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Съб 12 дек 2020 19:34
Най на края намерих време да се занимавам с колата. Датчикът се намира на лесно място и нямам как да бъде сбъркан. За изваждането му е необходима обикновена плоска отвертка. Първо свалих маслоуловителя за да не ми пречи, след това се сваля скобата, която държи датчика и само издърпваш датчика. Моят е с парт номер 059 919 501.
Дайте идея, каква марка датчик да си взема? Оригиналният струва 76 лв (клиентска цена). Гледам има Бер, Мале, Хела, Вернет ... кой би ми вършил работа?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 12 дек 2020 20:12
бер хела мисля че ок
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Чет 17 дек 2020 20:40
Взех Хела. С отстъпката излезе 20 лв. В компектът идва с уплътнение и скоба за захващане. Смених го точно за 5 мин, долях антифриз и вече всичко е наред. Изпробвах колата вече на по-дълга дистанция. За 200 км каране всичко вече е нормално. Благодаря на всички отзовали се.
venci123456
Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:16
Мнениеот venci123456 » Вто 22 дек 2020 17:13
Колеги здравейте. Имам същият проблем, с датчик на температурата. Аз съм с 1,9 тди 101 коня. Смених датчик преди радиатора на долното съединение, но ми даде грешка, искам да питам къде се намира този датчик, да не съм свалил някой друг. Тъй като се включи перлата на климатика на втора степен. От магазина ми дадоха зелен, а този който свалих беше син,с 4 крачета. Моля за съдействие. Благодаря ви.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 22 дек 2020 17:18
Svetlix написа:Благодаря! Тази седмица ще разръчкам да видя за какво иде реч. Странното е, че от както пуснах темата се изплаши и бачка. Все пак ще сваля капака да разгледам.
Често причината е много банална, това в поне над 90% от случаите. Окислени или замърсени пластинки на самия датчик. Вадиш буксата от тройника, пръскаш контактен спрей по датчик , букса и пъхаш буксата. Готов си.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Чет 24 дек 2020 12:56
Това го правих, но не помогна при мен. След смяната вече всичко е ок.
venci123456 написа:Колеги здравейте. Имам същият проблем, с датчик на температурата. Аз съм с 1,9 тди 101 коня. Смених датчик преди радиатора на долното съединение, но ми даде грешка, искам да питам къде се намира този датчик, да не съм свалил някой друг. Тъй като се включи перлата на климатика на втора степен. От магазина ми дадоха зелен, а този който свалих беше син,с 4 крачета. Моля за съдействие. Благодаря ви.
При мен този датчик е не от към радиатора, а от вътрешната страна. Близо до тройника се намира. Като жокер ползвах това клипче: https://www.youtube.com/watch?v=a5U5Yl9qbgM
Виж парт номера на твоя датчик и по него си вземи нов.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
