централно на пасат б5 не работи както трябва
dochev53
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Местоположение: ruse
Мнениеот dochev53 » Сря 13 яну 2021 7:55
здравейте колеги
отказа ми централното на пасата( б5 ) в последствие намерих че кабела на лява предна врата е прекъснат между купето и вратата (чак се се беше стопил окъсил )
нямаше изгорели бушони но след като оправих снопа започнаха да се отключват само задните врати и багажника. предните само с ключа.
после установих че не ми работят огледалата и не ми се отваря капачката на резервоара.
та с две думи ПОМОЩ
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: централно на пасат б5 не работи както трябва
Мнениеот kris11 » Сря 13 яну 2021 16:26
Недей крещя. Запознай се с правилата за писане във форума.
Не сме глухи или слепи!
А по темата -
1. прозвъняване на всички проводници в описания сноп за верига.
2. Проба с друг комфорт модул / стопеното говори за възможност за повреда в к. модула. Търси по парт номер и според броя на куплунгите на модула/ зависи от степента на оборудване/
dochev53
Автомобил: пасат б5
Двигател: AFN
Мнениеот dochev53 » Пет 15 яну 2021 13:33
да от комфорт модула е
сменен с втора употреба вече всичко е наред
благодаря
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 15 яну 2021 17:55
dochev53 написа:да от комфорт модула е
Да не ти развалям удоволствието , но следи за изтощаване на акумулатора. Ако имаш познат , който е в час да се измери консумацоята в покой поне след 30 мин. Може новия комфорт да е наводняван и да точи от акумулатора ток / около 0,35А//
Има много модули 2 ра ръка наводнявани.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 16 яну 2021 19:43
Колега kris11 а по принцип колко трябва да е нормалното консумация ? Пак за пасат Б5 питам.
