здравейте колеги
отказа ми централното на пасата( б5 ) в последствие намерих че кабела на лява предна врата е прекъснат между купето и вратата (чак се се беше стопил окъсил )
нямаше изгорели бушони но след като оправих снопа започнаха да се отключват само задните врати и багажника. предните само с ключа.
после установих че не ми работят огледалата и не ми се отваря капачката на резервоара.
та с две думи ПОМОЩ
централно на пасат б5 не работи както трябва
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: централно на пасат б5 не работи както трябва
Недей крещя. Запознай се с правилата за писане във форума.
Не сме глухи или слепи!
А по темата -
1. прозвъняване на всички проводници в описания сноп за верига.
2. Проба с друг комфорт модул / стопеното говори за възможност за повреда в к. модула. Търси по парт номер и според броя на куплунгите на модула/ зависи от степента на оборудване/
А по темата -
dochev53
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 14:39
- Автомобил: пасат б5
- Двигател: AFN
- Местоположение: ruse
да от комфорт модула е
сменен с втора употреба вече всичко е наред
благодаря
благодаря
- kris11
dochev53 написа:да от комфорт модула е
Да не ти развалям удоволствието , но следи за изтощаване на акумулатора. Ако имаш познат , който е в час да се измери консумацоята в покой поне след 30 мин. Може новия комфорт да е наводняван и да точи от акумулатора ток / около 0,35А//
Има много модули 2 ра ръка наводнявани.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега kris11 а по принцип колко трябва да е нормалното консумация ? Пак за пасат Б5 питам.
