Въпрос за теглич на Passat B5 - 5.5
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 ное 2013 12:27
Колеги сложих теглич, има си инсталация до стоповете обаче е с прекъснати проводници. Намерих си схема за теглич тук във форума, лесно ще ги просвиря кой къде отива... питането е друго. На стоповете на пасата има свободни гнезда за букси с всички необходими изходи, стоп, габарит,задна,мъгла и т.н. някой има ли представа дали някъде се продават въпросните букси за тези гнезда или да я карам по лесния начин с разклонение директно от кабелния стоп отиващ към платката на стопа ? Някой ако има вързан теглич , ако може да погледне и да сподели как е при него. За седан иде реч, но предполагам на комби е същото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за теглич на Passat B5 - 5.5
Мнениеот kris11 » Пон 18 ное 2013 12:59
DoH_KuXoT написа:Колеги сложих теглич.. На стоповете на пасата има свободни гнезда за букси с всички необходими изходи, стоп, габарит,задна,мъгла и т.н. някой има ли представа дали някъде се продават въпросните букси за тези гнезда
Колега потърси от моргите първо.Ако няма побългаряване.
Мога да ти снема какви са при мен буксите от теглича.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 ное 2013 13:37
ако е удобно :beer поне ще е някаква насока да знам какво търся
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 18 ное 2013 14:28
Лично аз ги вързах към стоповете. Не ми се обикаляше да търся букси. (а и не вярвах че някой ако ги има ще ги даде само тях, а не цялата инсталация). Така че реших че е по-лесно след 5-10 мин да имам работеща инсталация вместо да я отложа за неопределен период от време и неопределни разходи. Иначе и на мен ми се искаше да си имам букси :smile
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 18 ное 2013 18:50
DoH_KuXoT написа:ако е удобно :beer поне ще е някаква насока да знам какво търся
друг разряд возило.На моделите след 2000г дръжки -икономия - нито букси нито кабели изведени.
Обещаните снимки. Не мога да издърпам повече навън кабела. Теглича е на Вестфалия
Последна промяна от kris11 на Вто 19 ное 2013 10:53, променено общо 2 пъти.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 19 ное 2013 0:35
Колега аз съм с 5.5 комби и при мен теглича е westfalia и имам една кутийка модул който го управляа.Утре ако желаете ще направя снимки да добиете представа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 19 ное 2013 9:59
pavel1828 написа:Колега аз съм с 5.5 комби и при мен теглича е westfalia и имам една кутийка модул който го управляа.Утре ако желаете ще направя снимки да добиете представа.
чакаме :beer
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Вто 19 ное 2013 17:48
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 19 ное 2013 19:37
какво е това чудо? И какво прави ? Аз имам 1 кутийка с предпазители исъщите куплунзи на снимките които съм дал- но не съм я включвал в системата.То ок да я включа ,амам вс.вериги без маса са пред предпазител -де 6а,де 10А,де 15 А и , ако ми цъфне предпазител някой ремаркето няма някоя светлина.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 19 ное 2013 19:50
Показания модул Westfalia на колегата pavel1828 е един от видовете специфично за модела окабеляване за теглич - този тип работят съвместно с колата и компютъра й и примерно при по-новите модели, които имат паркинг сензори като се включи на задна, те се изключват и не засичат теглича или закаченото ремарке/каравана. Докато другият универсален тип е по-обикновен и респективно по-евтин и се взима ток от лява или задна секция на светлините с релета и бушони. :drunk
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 19 ное 2013 20:09
бе моя комп тъп , ама има индикация на таблото за стопове на ремаркето :screwy , а китайка не отразява ,че има теглич
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 ное 2013 14:42
благодаря колеги, днес питах на няколко места и навсякъде ме гледаха все едно искам да си купя хеликоптер... :mhihi
Ще играят бързите връзки явно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 дек 2013 17:51
Днес се позанимавах да си навържа буксата на теглича.
За някой може пък да е идея как да си направи мост между стоп и светлина за мъгла (през диод разбира се) или пък между мигач и заден ход (през диод разбира се) :beer
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 14 дек 2013 20:05
При моя "парктроник" в буксата -13 ца има микроключе прекъсващо светлини ЗХ на автомобила , а се подава към светлини ЗХ на ремаркето. :screwy
parno
Мнениеот parno » Нед 04 дек 2022 14:09
Здравейте
Теглич от б5.5 може ли да се напасне на б5 - обратното, гредата от б5 не влиза в купето на б5.5 - гредите които влизат в купето на б5.5 са по-ниски. От тези на б5.5
