Въпрос за теглич на Passat B5 - 5.5
Колеги сложих теглич, има си инсталация до стоповете обаче е с прекъснати проводници. Намерих си схема за теглич тук във форума, лесно ще ги просвиря кой къде отива... питането е друго. На стоповете на пасата има свободни гнезда за букси с всички необходими изходи, стоп, габарит,задна,мъгла и т.н. някой има ли представа дали някъде се продават въпросните букси за тези гнезда или да я карам по лесния начин с разклонение директно от кабелния стоп отиващ към платката на стопа ? Някой ако има вързан теглич , ако може да погледне и да сподели как е при него. За седан иде реч, но предполагам на комби е същото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Въпрос за теглич на Passat B5 - 5.5
DoH_KuXoT написа:Колеги сложих теглич.. На стоповете на пасата има свободни гнезда за букси с всички необходими изходи, стоп, габарит,задна,мъгла и т.н. някой има ли представа дали някъде се продават въпросните букси за тези гнезда
Колега потърси от моргите първо.Ако няма побългаряване.
Мога да ти снема какви са при мен буксите от теглича.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Лично аз ги вързах към стоповете. Не ми се обикаляше да търся букси. (а и не вярвах че някой ако ги има ще ги даде само тях, а не цялата инсталация). Така че реших че е по-лесно след 5-10 мин да имам работеща инсталация вместо да я отложа за неопределен период от време и неопределни разходи. Иначе и на мен ми се искаше да си имам букси
- kris11
DoH_KuXoT написа:ако е удобнопоне ще е някаква насока да знам какво търся
друг разряд возило.На моделите след 2000г дръжки -икономия - нито букси нито кабели изведени.
Обещаните снимки. Не мога да издърпам повече навън кабела. Теглича е на Вестфалия
- Прикачени файлове
- IMG_4433m.jpg (30.33 KиБ) Видяна 7352 пъти
- IMG_4434m.jpg (29.48 KиБ) Видяна 7345 пъти
Последна промяна от kris11 на Вто 19 ное 2013 10:53, променено общо 2 пъти.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Колега аз съм с 5.5 комби и при мен теглича е westfalia и имам една кутийка модул който го управляа.Утре ако желаете ще направя снимки да добиете представа.
pavel1828 написа:Колега аз съм с 5.5 комби и при мен теглича е westfalia и имам една кутийка модул който го управляа.Утре ако желаете ще направя снимки да добиете представа.
чакаме
- kris11
какво е това чудо? И какво прави ? Аз имам 1 кутийка с предпазители исъщите куплунзи на снимките които съм дал- но не съм я включвал в системата.То ок да я включа ,амам вс.вериги без маса са пред предпазител -де 6а,де 10А,де 15 А и , ако ми цъфне предпазител някой ремаркето няма някоя светлина.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Показания модул Westfalia на колегата pavel1828 е един от видовете специфично за модела окабеляване за теглич - този тип работят съвместно с колата и компютъра й и примерно при по-новите модели, които имат паркинг сензори като се включи на задна, те се изключват и не засичат теглича или закаченото ремарке/каравана. Докато другият универсален тип е по-обикновен и респективно по-евтин и се взима ток от лява или задна секция на светлините с релета и бушони.
- kris11
бе моя комп тъп , ама има индикация на таблото за стопове на ремаркето
, а китайка не отразява ,че има теглич
, а китайка не отразява ,че има тегличRe: Въпрос за теглич на Passat B5 - 5.5
благодаря колеги, днес питах на няколко места и навсякъде ме гледаха все едно искам да си купя хеликоптер...
Ще играят бързите връзки явно.
Днес се позанимавах да си навържа буксата на теглича.
За някой може пък да е идея как да си направи мост между стоп и светлина за мъгла (през диод разбира се) или пък между мигач и заден ход (през диод разбира се)
- kris11
При моя "парктроник" в буксата -13 ца има микроключе прекъсващо светлини ЗХ на автомобила , а се подава към светлини ЗХ на ремаркето.
- parno
Здравейте
Теглич от б5.5 може ли да се напасне на б5 - обратното, гредата от б5 не влиза в купето на б5.5 - гредите които влизат в купето на б5.5 са по-ниски. От тези на б5.5
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
