Пасат Б6 проблем със сервото 2.0TDI 140кс. 2006
ganjs
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 15:52
Мнениеот ganjs » Чет 17 апр 2014 22:49
Здравейте колеги, днес по време на каране (Пасат 6 2.0TDI 140кс. 2006)светна червена лампа с индикация на волан и три звукови сигнала, съпътствана от втвърдяване на волана. Колата стана все едно че няма никакво серво.
Така след проверка с Vagcom установих следната грешка, която дори след изтриване се появява.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326799CB***
2 Faults Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Въпросът ми е, как може да се отстрани това нещо, няко сблъсквал ли се е с такъв проблем и какво е решението.
Знам че тези коли нямат хидр течност, а управление на волана е електрическо. Знам че въпросният датчик е в самата рейка, но тази грешка значи ли директно смяна на рейка?
Подлежи ли на някакъв ремонт и какъв е той?
Ако напръскам датчика с контактен спрей и погледна връзките, дали има шанс да се оправи, в случай че се е намокрил от кофти времето в София?
Има ли бушон за този сензор?
Възможно ли е слаб акумулатор да прави мизериите?
Всякаква свързана информация ми е добре дошла, за да съм подготвен, какво да очаквам.
Благодаря предварително за вниманието
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Проблем със сервото на Пасат 6 2.0TDI 140кс. 2006
Мнениеот plamikcho » Пет 18 апр 2014 11:10
Ето какво намерих с помощта на гугъл: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf Не можах да разбера обаче какво точно се сменя :question
ganjs
Мнениеот ganjs » Пет 18 апр 2014 18:24
Мерсаж, други мнения =))
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Пасат Б6 проблем със сервото 2.0TDI 140кс. 2006
Мнениеот dancing_niki » Вто 22 апр 2014 11:07
Прекалибриране на G85:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist
Но така прочетена грешката по-скоро нова рейка, ако не се намери някой гении, който да се пробва да сервизира G269. Последния го няма като резервна част.
ganjs
Мнениеот ganjs » Съб 26 апр 2014 0:07
Проблемът се реши със смяна на рейката.
Заминал датчик G269 е често явление при тези коли явно. Не се продава като отделена част, съответно не може и да се отремонтира.
Поздрави и безаварийно =)
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Съб 26 апр 2014 0:17
Колега какви пари излезе работата ?
ganjs
Мнениеот ganjs » Сря 30 апр 2014 11:43
@Steels
Рейка втора ръка, спроед това как си я намериш - 350-450лв. Хубаво е да има опция, рейката да се върне, ако не работи, защото е чест проблем с тоя датчик. Също така - съвет да си прегледате кутията на датчика дали е здрава, защото честа причина е влизането на вода.
Работа 100лв.
Реглаж 40лв.
Доста четох и търсих, за момента не намерих възможност за подмяна на датчика g269, само него. няма нищо невъзможно, но аз поне не намерих вариант.
Безавариийно и със здраве =)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 30 апр 2014 16:55
мцък
мцък пак
хммммм... :gruebel
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 30 апр 2014 20:06
браво,супер ценна информация :bowdown
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 30 апр 2014 21:43
То инфото е добре ама тоя датчик нали не се продава. Само втора ръка ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 апр 2014 22:01
Има някакъв ремонтен к-т за тези рейки, по-точно за пиньона, ама никъде не намерих информация дали този датчик е в този ремонтен к-т или не е (няма го на отделна картинка). Това може би могат да кажат вносителите, ама спрямо картинките ми изглежда, че по-скоро не е към този ремонтен к-т.
Изглежда по-скоро този датчик да е към номер 15 на същата картинка, ама в ЕТКА казват, че това е wiring harness и нито дума за датчик. Ето го и как изглежда той отделно :
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 30 апр 2014 22:17
То тази помийка ли прекъсва или самият датчик сдава багажа.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 апр 2014 22:23
Грешката, която дават тези рейки, не е за прекъсване по кабелите - open, short to plus или ground за да е от полза въпросната инсталация, а дават Implausible signal т.е. датчика електрически е здрав, както и кабелите до него, ама не мери коректно самата стойност на параметъра и съответно дава грешна информация към модула, което значи само едно - трябва да се смени датчика.
ganjs
Мнениеот ganjs » Чет 01 май 2014 0:02
няма го като отделна част тоя датчик, не ми е ясно как може да се отремонтира.
иначе и аз намерих нещата, които е постнал Ваското1, но като няма датчик... :(
Ето това е http://f-page.ru/fp/5111721db1434f11aeac711e2468b071 от тази тема - http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t204939.html
И след като датчика дава iMplausible (невъзможна стойност), значи той просто не работи коректно. Не е здрав електрически - прецакал се е, често от вода.
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Мнениеот Audi_RS* » Вто 23 юни 2020 15:01
Да повдигна темата със същия проблем. Въпроса е, че при мен грешката започна да излиза веднага след смяна на амортисьори и лагерите на макферсона, може ли нещо да е объркано при смяната, нещо незакачено или е чиста случайност ? Самият датчик при тест работи и отчита усилието на въртене...
