Здравейте колеги, днес по време на каране (Пасат 6 2.0TDI 140кс. 2006)светна червена лампа с индикация на волан и три звукови сигнала, съпътствана от втвърдяване на волана. Колата стана все едно че няма никакво серво.
Така след проверка с Vagcom установих следната грешка, която дори след изтриване се появява.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326799CB***
2 Faults Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Въпросът ми е, как може да се отстрани това нещо, няко сблъсквал ли се е с такъв проблем и какво е решението.
Знам че тези коли нямат хидр течност, а управление на волана е електрическо. Знам че въпросният датчик е в самата рейка, но тази грешка значи ли директно смяна на рейка?
Подлежи ли на някакъв ремонт и какъв е той?
Ако напръскам датчика с контактен спрей и погледна връзките, дали има шанс да се оправи, в случай че се е намокрил от кофти времето в София?
Има ли бушон за този сензор?
Възможно ли е слаб акумулатор да прави мизериите?
Всякаква свързана информация ми е добре дошла, за да съм подготвен, какво да очаквам.
Благодаря предварително за вниманието
Пасат Б6 проблем със сервото 2.0TDI 140кс. 2006
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем със сервото на Пасат 6 2.0TDI 140кс. 2006
Ето какво намерих с помощта на гугъл: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf Не можах да разбера обаче какво точно се сменя
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Пасат Б6 проблем със сервото 2.0TDI 140кс. 2006
Прекалибриране на G85:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist
Но така прочетена грешката по-скоро нова рейка, ако не се намери някой гении, който да се пробва да сервизира G269. Последния го няма като резервна част.
Проблемът се реши със смяна на рейката.
Заминал датчик G269 е често явление при тези коли явно. Не се продава като отделена част, съответно не може и да се отремонтира.
Поздрави и безаварийно =)
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Колега какви пари излезе работата ?
@Steels
Рейка втора ръка, спроед това как си я намериш - 350-450лв. Хубаво е да има опция, рейката да се върне, ако не работи, защото е чест проблем с тоя датчик. Също така - съвет да си прегледате кутията на датчика дали е здрава, защото честа причина е влизането на вода.
Работа 100лв.
Реглаж 40лв.
Доста четох и търсих, за момента не намерих възможност за подмяна на датчика g269, само него. няма нищо невъзможно, но аз поне не намерих вариант.
Безавариийно и със здраве =)
Работа 100лв.
Реглаж 40лв.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
браво,супер ценна информация
- Steels
- Двигател: DNFE
То инфото е добре ама тоя датчик нали не се продава. Само втора ръка ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Има някакъв ремонтен к-т за тези рейки, по-точно за пиньона, ама никъде не намерих информация дали този датчик е в този ремонтен к-т или не е (няма го на отделна картинка). Това може би могат да кажат вносителите, ама спрямо картинките ми изглежда, че по-скоро не е към този ремонтен к-т.
Изглежда по-скоро този датчик да е към номер 15 на същата картинка, ама в ЕТКА казват, че това е wiring harness и нито дума за датчик. Ето го и как изглежда той отделно :
- Steels
- Двигател: DNFE
То тази помийка ли прекъсва или самият датчик сдава багажа.
- zfa159
Грешката, която дават тези рейки, не е за прекъсване по кабелите - open, short to plus или ground за да е от полза въпросната инсталация, а дават Implausible signal т.е. датчика електрически е здрав, както и кабелите до него, ама не мери коректно самата стойност на параметъра и съответно дава грешна информация към модула, което значи само едно - трябва да се смени датчика.
няма го като отделна част тоя датчик, не ми е ясно как може да се отремонтира.
иначе и аз намерих нещата, които е постнал Ваското1, но като няма датчик... :(
Ето това е http://f-page.ru/fp/5111721db1434f11aeac711e2468b071 от тази тема - http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t204939.html
И след като датчика дава iMplausible (невъзможна стойност), значи той просто не работи коректно. Не е здрав електрически - прецакал се е, често от вода.
Audi_RS*
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Да повдигна темата със същия проблем. Въпроса е, че при мен грешката започна да излиза веднага след смяна на амортисьори и лагерите на макферсона, може ли нещо да е объркано при смяната, нещо незакачено или е чиста случайност ? Самият датчик при тест работи и отчита усилието на въртене...
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 52 госта
