Passat b4 нормално ли е да изхвърля вода през казанчето,след като съм загасил загрял двигател и отворя капачката
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте питането ми е за пасат б4.Колата държи 90 градуса не надува, не загрява , пуска си перките.Но забелязах че когато я загася на топъл мотор и сед 2 мин отворя капачката на антифриза, колата изхвърля около 100 гр охладителна течност и се чудих дали е нормално.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Passat b4 нормално ли е да изхвърля вода през казанчето,след като съм загасил загрял двигател и отворя капачката
На тия капачки нямаше ли знак за внимание от изгаряне, или да си четеш ръководството за експлоатация преди да я отваряш
- Daniel Kuntov
Знам добре как да отварям и има предпазител.Но искам инфо
cecoa1
- Двигател: AVF
Кога ги изхвърля тия сто грама?! При рязко отваряне, или след изпускане на налягането?!
Нивото дали е според предписанията?
- Daniel Kuntov
Да ,в норма е.Гася и отварям след 2 мин на яко загрял двигател .
- Daniel Kuntov
Не хвърля вода докато работи , колкото и време да е ако ще и 200 км .
cecoa1
- Двигател: AVF
Уфф... Нормално е, затова и пише каквото пише на капачката...и в указанията за ползване на колата.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Нормално е на добре загрял мотор поне 30 мин след спирането му да има налягане в казанчето
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
cecoa1 написа:Кога ги изхвърля тия сто грама?! При рязко отваряне, или след изпускане на налягането?!
При плавно отваряне със изпускане на налягането не трябва да изхвърля вода от гърловината.
Автора пише, че не надува, ама да попитам пак - маркучите твърди ли са преди развиване на капачката ??
- Daniel Kuntov
- Daniel Kuntov
Колата е седяла много време може би 2 години , дори нямаше антифриз а вода,има доста отлагания в системата. Мотора е 2.0 115 кс ADY.Сутрин пали нормално без прекъсване , свещите са с нормален нагар ,няма измити.Смених капачката с топран наскоро , със старата ми изхвърляше 2 л по описания начин ,сега изхвърля минимално . Освен да пробвам с оригиналната работеща капачна на голфа ми знам ли .
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Карай си колата не се занимавай с глупости....
- Daniel Kuntov
Добре . Благодаря на всички. Карам си докато върви и така :)
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Нормално и нужно ли е да отваряш капачката след гасене на двигател, загрят в работната му температура!?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Когато няма нужда, не отваряй капачката на разширителния съд. Охладителната система нормално си работи под налягане. Естествено че маркучите трябва да се усещат по-твърди от на студен мотор. Въпросът е ако самоволно започне да извърля течност през предпазния клапан на капачката, тогава има проблем....
То всички сме така, но това което си описал изглежда напълно нормално.
Daniel Kuntov написа:.... Карам си докато върви и така :)
