Passat b4 нормално ли е да изхвърля вода през казанчето,след като съм загасил загрял двигател и отворя капачката
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 14:15
Здравейте питането ми е за пасат б4.Колата държи 90 градуса не надува, не загрява , пуска си перките.Но забелязах че когато я загася на топъл мотор и сед 2 мин отворя капачката на антифриза, колата изхвърля около 100 гр охладителна течност и се чудих дали е нормално.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Passat b4 нормално ли е да изхвърля вода през казанчето,след като съм загасил загрял двигател и отворя капачката
Мнениеот cecoa1 » Съб 19 юни 2021 14:27
На тия капачки нямаше ли знак за внимание от изгаряне, или да си четеш ръководството за експлоатация преди да я отваряш :rolleyes
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 14:37
Знам добре как да отварям и има предпазител.Но искам инфо
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 19 юни 2021 14:54
Кога ги изхвърля тия сто грама?! При рязко отваряне, или след изпускане на налягането?!
Нивото дали е според предписанията?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 14:56
Да ,в норма е.Гася и отварям след 2 мин на яко загрял двигател .
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 14:57
Не хвърля вода докато работи , колкото и време да е ако ще и 200 км .
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 19 юни 2021 15:31
Уфф... Нормално е, затова и пише каквото пише на капачката...и в указанията за ползване на колата.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Съб 19 юни 2021 15:55
Нормално е на добре загрял мотор поне 30 мин след спирането му да има налягане в казанчето
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 19 юни 2021 15:57
cecoa1 написа:Кога ги изхвърля тия сто грама?! При рязко отваряне, или след изпускане на налягането?!
При плавно отваряне със изпускане на налягането не трябва да изхвърля вода от гърловината.
Автора пише, че не надува, ама да попитам пак - маркучите твърди ли са преди развиване на капачката ??
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 15:59
Не , не са твърди .
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 16:03
Колата е седяла много време може би 2 години , дори нямаше антифриз а вода,има доста отлагания в системата. Мотора е 2.0 115 кс ADY.Сутрин пали нормално без прекъсване , свещите са с нормален нагар ,няма измити.Смених капачката с топран наскоро , със старата ми изхвърляше 2 л по описания начин ,сега изхвърля минимално . Освен да пробвам с оригиналната работеща капачна на голфа ми знам ли .
silent
Мнениеот silent » Съб 19 юни 2021 17:27
Карай си колата не се занимавай с глупости....
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 19 юни 2021 17:56
Добре . Благодаря на всички. Карам си докато върви и така :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 19 юни 2021 20:42
Нормално и нужно ли е да отваряш капачката след гасене на двигател, загрят в работната му температура!?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 21 юни 2021 1:21
Когато няма нужда, не отваряй капачката на разширителния съд. Охладителната система нормално си работи под налягане. Естествено че маркучите трябва да се усещат по-твърди от на студен мотор. Въпросът е ако самоволно започне да извърля течност през предпазния клапан на капачката, тогава има проблем....
Daniel Kuntov написа:.... Карам си докато върви и така :)
То всички сме така, но това което си описал изглежда напълно нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
