Passat 2.0 TDI, 2016 CRLB, 150 HP, DSG6 Перките работят (лека степен) след като спра.
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Чет 01 юли 2021 19:29
Здравейте колеги,
Колата е Passat 2.0 TDI, 2016 CRLB, 150 HP, DSG6
Тука покрай лятото забелязвам как често перките продължават да работят (на по-малки обороти/ниска степен) след като угася двигателя. Не въртят като луди при неосъществена регенерация, а съвсем леко и едва доловимо.
Температура на двигателя при изключване на двигателя: 90 градуса.
Това с перките нормално ли е и на какво се дължи?
Благодаря!
Zdravko Zankov
Re: Перките работят (лека степен) след като спра.
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 юли 2021 20:28
Ако спират скоро след пристигането е ок. Все пак тия дни е доста топло.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: Passat 2.0 TDI, 2016 CRLB, 150 HP, DSG6 Перките работят (лека степен) след като спра.
Мнениеот kuban » Пет 02 юли 2021 12:45
Нормално е
