Здравейте колеги,
Колата е Passat 2.0 TDI, 2016 CRLB, 150 HP, DSG6
Тука покрай лятото забелязвам как често перките продължават да работят (на по-малки обороти/ниска степен) след като угася двигателя. Не въртят като луди при неосъществена регенерация, а съвсем леко и едва доловимо.
Температура на двигателя при изключване на двигателя: 90 градуса.
Това с перките нормално ли е и на какво се дължи?
Благодаря!
Passat 2.0 TDI, 2016 CRLB, 150 HP, DSG6 Перките работят (лека степен) след като спра.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Перките работят (лека степен) след като спра.
Ако спират скоро след пристигането е ок. Все пак тия дни е доста топло.
