VW Passat B6 2.0TDI BMP - Проблем с парно
goodofwar
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 12:48
Здравейте колеги,
Имам проблем с парното и след доста "майстори" колата все още няма читаво парно, a миналата седмица ми се роди бебе и колата трябва да е топла в идващата зима за него.
Накратко - колата бързо загрява 90 градуса, но духа топло когато тя си реши, т.е. ту има парно, ту няма ... (повечето време няма) и когато духа топло, според това когато е в по-високи обороти духа по-топло, когато намаля оборотите топлината намаля или пък почва да духа студено. Другото което е, че постоянно ми губи вода, не е много, според зависи това колко се кара колата.
До сега е надувана системата за течове и нищо не хваща, свалян е радиатора - промиван е, проверявани са клапите, както и ел.моторчетата и всичко е наред. Климатика си работи безупречно. Проблема е от миналата година.
Моля за помощ, къде бих могъл да търся проблема, последното което четох е в някакъв тройник преди парното, който изглеждал напълно обикновен, но действително не?
Колата е VW Passat B6 2.0TDI BMP 2006г.
Благодаря предварително и хубав ден!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: VW Passat B6 2.0TDI BMP - Проблем с парно
Мнениеот vanesto » Сря 13 окт 2021 13:00
Водната помпа сменял ли си?
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:01
vanesto написа:Водната помпа сменял ли си?
Не, колега. Случвало се е лятото дори в жегите при по-висока скорост 160-180км, колата да почне да покачва градуси 90+
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 13 окт 2021 13:04
Може да има изпочупени лопатки, или да превърта, и също и от нея да тече антифриза. Нищо чудно да е набор на колата. При първоначално обслужване е трябвало да я смениш още.
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:09
vanesto написа:Може да има изпочупени лопатки, или да превърта, и също и от нея да тече антифриза. Нищо чудно да е набор на колата. При първоначално обслужване е трябвало да я смениш още.
Сменявана е 2016г. като от тогава са изминати около 50 000км. То ако тръгна да я сменям, май най-добре да си сменя и ремъка.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 13 окт 2021 13:15
На ремъка му е дошло времето и без това - 5г, а помпата могат само да я проверят, като сменят ремъка, ако е здрава, няма смисъл да я сменяш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 окт 2021 13:18
Парно нямаш,щото губиш антифриз. Има ли охладител на ЕГР клапана тая кола?
Има охладител.
Позиция 9 в картинката.
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... EzMTcwNDYw
Последна промяна от Zdravko Zankov на Сря 13 окт 2021 13:27, променено общо 1 път.
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:19
vanesto написа:На ремъка му е дошло времето и без това - 5г, а помпата могат само да я проверят, като сменят ремъка, ако е здрава, няма смисъл да я сменяш.
Да, най-добре да ги сменя и да видят помпата. А за този тройник при парното какво мислиш?
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:20
Zdravko Zankov написа:Парно нямаш,щото губиш антифриз. Има ли охладител на ЕГР клапана тая кола?
Губи антифриз от 5-6 месеца, а парно няма от година, наскоро започна да се появява и ръжда в казанчето, за охладител на ЕГР не зная...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 13 окт 2021 13:27
Май няма охладител. Каза че са надували системата, би трябвало да избие ако имаше теч от тройници, радиатори и т.н. Явно губи по малко в движение. Може и гарнитура да е, в начална фаза.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 окт 2021 13:28
Има охладител.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 13 окт 2021 13:36
Да, еми общо взето провери първо тези три неща - водната помпа, охладителя и тест за изгорели газове в антифриза, за да изключиш гарнитура.
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:38
Има охладител.
В случая каква е връзката на този охладител? Да е заминал ли?
goodofwar
Мнениеот goodofwar » Сря 13 окт 2021 13:39
vanesto написа:Да, еми общо взето провери първо тези три неща - водната помпа, охладителя и тест за изгорели газове в антифриза, за да изключиш гарнитура.
Моля, препоръчайте къде (в района на София). Благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 окт 2021 13:39
Пробит.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 56 госта
