Здравейте колеги,
Имам проблем с парното и след доста "майстори" колата все още няма читаво парно, a миналата седмица ми се роди бебе и колата трябва да е топла в идващата зима за него.
Накратко - колата бързо загрява 90 градуса, но духа топло когато тя си реши, т.е. ту има парно, ту няма ... (повечето време няма) и когато духа топло, според това когато е в по-високи обороти духа по-топло, когато намаля оборотите топлината намаля или пък почва да духа студено. Другото което е, че постоянно ми губи вода, не е много, според зависи това колко се кара колата.
До сега е надувана системата за течове и нищо не хваща, свалян е радиатора - промиван е, проверявани са клапите, както и ел.моторчетата и всичко е наред. Климатика си работи безупречно. Проблема е от миналата година.
Моля за помощ, къде бих могъл да търся проблема, последното което четох е в някакъв тройник преди парното, който изглеждал напълно обикновен, но действително не?
Колата е VW Passat B6 2.0TDI BMP 2006г.
Благодаря предварително и хубав ден!
VW Passat B6 2.0TDI BMP - Проблем с парно
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW Passat B6 2.0TDI BMP - Проблем с парно
Водната помпа сменял ли си?
goodofwar
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 20:01
- Местоположение: Bulgaria
vanesto написа:Водната помпа сменял ли си?
Не, колега. Случвало се е лятото дори в жегите при по-висока скорост 160-180км, колата да почне да покачва градуси 90+
- vanesto
Може да има изпочупени лопатки, или да превърта, и също и от нея да тече антифриза. Нищо чудно да е набор на колата. При първоначално обслужване е трябвало да я смениш още.
goodofwar
vanesto написа:Може да има изпочупени лопатки, или да превърта, и също и от нея да тече антифриза. Нищо чудно да е набор на колата. При първоначално обслужване е трябвало да я смениш още.
Сменявана е 2016г. като от тогава са изминати около 50 000км. То ако тръгна да я сменям, май най-добре да си сменя и ремъка.
- vanesto
На ремъка му е дошло времето и без това - 5г, а помпата могат само да я проверят, като сменят ремъка, ако е здрава, няма смисъл да я сменяш.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Парно нямаш,щото губиш антифриз. Има ли охладител на ЕГР клапана тая кола?
Има охладител.
Позиция 9 в картинката.
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... EzMTcwNDYw
Има охладител.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Сря 13 окт 2021 13:27, променено общо 1 път.
goodofwar
vanesto написа:На ремъка му е дошло времето и без това - 5г, а помпата могат само да я проверят, като сменят ремъка, ако е здрава, няма смисъл да я сменяш.
Да, най-добре да ги сменя и да видят помпата. А за този тройник при парното какво мислиш?
goodofwar
Zdravko Zankov написа:Парно нямаш,щото губиш антифриз. Има ли охладител на ЕГР клапана тая кола?
Губи антифриз от 5-6 месеца, а парно няма от година, наскоро започна да се появява и ръжда в казанчето, за охладител на ЕГР не зная...
- vanesto
Май няма охладител. Каза че са надували системата, би трябвало да избие ако имаше теч от тройници, радиатори и т.н. Явно губи по малко в движение. Може и гарнитура да е, в начална фаза.
Zdravko Zankov
Има охладител.
- vanesto
Да, еми общо взето провери първо тези три неща - водната помпа, охладителя и тест за изгорели газове в антифриза, за да изключиш гарнитура.
goodofwar
Zdravko Zankov написа:Zdravko Zankov написа:Парно нямаш,щото губиш антифриз. Има ли охладител на ЕГР клапана тая кола?
Има охладител.
В случая каква е връзката на този охладител? Да е заминал ли?
goodofwar
vanesto написа:Да, еми общо взето провери първо тези три неща - водната помпа, охладителя и тест за изгорели газове в антифриза, за да изключиш гарнитура.
Моля, препоръчайте къде (в района на София). Благодаря!
Zdravko Zankov
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__, HukuTyY и 35 госта
