Passat 1.8 шум при подаване на газ след обслужване
John357
Регистриран на: Сря 15 юли 2020 20:20
Мнениеот John357 » Нед 28 ное 2021 16:48
Здравейте имам проблем с колата след смяна на ангренажна верига с обтегач, при студен двигател се чува като стържене на опъната верига, като шума изчезва след като загрее двигателя, при замерване с вагком на разпределителен вал ми даде 38 градуса,
И грешка на двигател P0011 - Retard setpoint not reached (Over-Advanced)
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Passat 1.8 шум при подаване на газ след обслужване
Мнениеот fur1ous » Нед 28 ное 2021 18:59
99% не са ти я зацепили правилно.
John357
Мнениеот John357 » Пон 29 ное 2021 9:06
На друго място я закарах да я зацепят и сменят цедка на лагерна опора, ако някой знае какво трябва да се прави от тук нататък, ще съм благодарен да пише
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
