Здравейте имам проблем с колата след смяна на ангренажна верига с обтегач, при студен двигател се чува като стържене на опъната верига, като шума изчезва след като загрее двигателя, при замерване с вагком на разпределителен вал ми даде 38 градуса,
И грешка на двигател P0011 - Retard setpoint not reached (Over-Advanced)
Passat 1.8 шум при подаване на газ след обслужване
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Passat 1.8 шум при подаване на газ след обслужване
99% не са ти я зацепили правилно.
На друго място я закарах да я зацепят и сменят цедка на лагерна опора, ако някой знае какво трябва да се прави от тук нататък, ще съм благодарен да пише
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 62 госта
