пасат 4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада
acparyx
Регистриран на: Сря 28 окт 2020 9:42
Мнениеот acparyx » Пон 06 дек 2021 15:23
Пасат4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада къде е проблема като съм обезвъздушил спирачките
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: пасат 4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада
Мнениеот IvanMan » Пон 06 дек 2021 16:48
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 06 дек 2021 17:08
ВъздуФ в системата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 06 дек 2021 17:54
Какво значи "помпата", коя? Ако няма загуба на течност, 100% проблемът е в горната помпа или има въздух.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Пон 06 дек 2021 17:57
Колега, опиши малко по-подробно проблема. :)
Преди също е пропадал и сте сменили помпата? Други признаци?
Колата има ли ABS, има ли теч?
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 06 дек 2021 18:33
Като цяло мекия педал говори за въздух в системата.
Аз преди 2 мес сменях помпата в съединителя, след като я смениха и обезвъздушиха системата, ме предопредиха, че може още няколко дена да си намирам сутрин педала мек и да напомпвам съединителя докато стане твърд. Точно така и се случи, но след няколко дена спря да го прави и вече не омеква, явно си се дообезвъздуши сама, сигурно и при теб ще се оправи след няколко карания.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 дек 2021 20:29
Пасат 4, предполагам само че е пасат 5, има въздух в абс блока, почти на 99 процента съм сигурен.
zografski написа:Аз преди 2 мес сменях помпата в съединителя, след като я смениха и обезвъздушиха системата, ме предопредиха, че може още няколко дена да си намирам сутрин педала мек и да напомпвам съединителя докато стане твърд. Точно така и се случи, но след няколко дена спря да го прави и вече не омеква, явно си се дообезвъздуши сама, сигурно и при теб ще се оправи след няколко карания.
На съединителя на тръбата между двете помпи има една простотия кръгла като джобен часовник, която служела за обиране на вибрации от съединителя към педала или за някакъв такъв шит. Та тая дивотия трудно се обезвъздушава и е възможно за няколко дни да стане, но при спирачната помпа трябва само да се изкара въздухът от абс блока и ако не са му се скапали клапаните вътре ще се втвърди педала, ама ако са се скапали от редовно сменяната черна спирачна течност, няма да има въздух и като натиснеш продължително педала пропада до ламарината
